奕帆科技成功研发 工厂VOC气体监测仪 易挥发性有
发表于:2026-6-1 14:28:05|本帖共 784 字 2140
       介绍
  YF-8800-VOC用于连续监测环境空气中和有组织和无组织易挥发型有机物,氧气。是选用美国原装(baseline)进口高精度PID光离子原理传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤器,可以很好的保护传感器不受侵害。是各种高危场所挥发性有机物的理想安全监测设备,可以连续监测其浓度并实现报警控制,采用声光报警装置。
  技术参数
  1、 电源输入:220AC
  2、 工作功率:35-40W
  3、 传感器类型:光离子;
  4、 气体种类:TVOC;
  5、 采样方式:泵吸式;
  6、 气体量程:0-200.00mg/m3 ;
  7、 精确度: ≤±5%FS;
  8、 分辨率: 0.01mg/m3 ;
  9、 重复性: ≤±2%FS ;
  10、 零点漂移: ≤±2%FS/6h ;
  11、 跨度漂移: ≤±5%FS/6h ;
  12、 响应时间: T90≤3 S ;
  13、 通信方式:RS485数字信号(直接上传平台)
  14、 输出信号:GPRS(HJ212-2005,HJ212-2017)
  15、 报警方式:声光报警
  显示屏:LCD点阵屏
  16、 工作温度: -20~60度;
  17、 工作湿度: 0~90%RH(无凝结)
  18、 使用寿命: 传感器(1年)、仪器(5年);
  19、 产品尺寸:90*50*40
  产品特点
  1.实现高性能自动监测,防干扰技术设计
  2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
  3.实现数据参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据(GPRS输出)
  4.集成GPRS通信技术,实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备 运行状态(GPRS输出)
  5.体积小,模块化设计,灵活布局
  6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术
  7.采用32位高速处理核心芯片
  8.采用10寸工业显示触摸屏
  9.自动扇热排风装置
  10.光离子传感器自动清洗功能
  11.多级预处理功能
  12.采用冷凝功能,多层次保护传感器
2026-6-18 13:20:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 20:36:22|本帖共 4 字 回复
