二手立式注塑机的检查方法及功能结构
发表于:1 小时前 2811
       二手立式注塑机的检验方法
  1.检查二手立式注塑机的各种液压阀,尤其是螺杆处的机械液压阀是否简单,断裂。由于长期使用二手注塑成型,不可避免地会损坏液压阀。选择时要特别注意,因为在购买二手低压注塑机后进行维修并不划算。
  2.检查二手立式注塑机的三个主要结构是否正常运行。有三种主要的注塑成型结构。一:必须检查用于送入物料(包括物料管等)的物料结构。第二:注射结构,注射喷嘴和压力阀是否正常,注射压力是否足够。第三:电路,检查机器下方的电路线是否老化。
  3.检查二手立式注塑机电机是否正常。电机是注塑机运行的重要动力来源。在购买二手低压注塑机时,很多时候我们没有检查电机是否正常。电工大师帮助检查。
  二手立式注塑机功能结构:
  注射系统的作用:注射系统是注射成型机的主要组件之一。通常,主要有三种方法:柱塞,螺杆和螺杆预塑柱塞注射。目前,螺杆式被广泛使用。效果是,在注塑机的循环中,可以在指定的时间内加热和塑化一定量的塑料,并且可以在一定的压力和速度下通过螺杆将熔融的塑料注入模腔。
  夹紧系统的作用:夹紧系统的作用是确保模具关闭,打开和弹出。同时,在关闭模具后,向模具提供足够的夹紧力,以抵抗由熔融塑料进入模具腔而产生的腔压力,从而防止模具打开并形成不良的产品状态。锁模系统的组成:锁模系统主要由锁模设备,模具调整机构,顶出机构,前后固定模板,活动模板,锁模缸和安全防护机构组成。
  液压系统液压传动系统的作用是完成注塑机过程所需的各种动作,以提供动力,并满足注塑各部分所需的压力,速度,温度等要求。机器。它主要由各种液压部件和液压辅助部件组成,其中油泵和电动机是注塑机的动力源。各种阀门控制油压和流量,然后满足注塑工艺的要求。
  电气控制系统电气控制系统和液压系统可以合理协作,以完成注塑机的过程要求(压力,温度,速度,时间)和各种程序动作。它主要由电器,电子元件,外观,加热器,传感器等组成。通常有四种控制模式,手动,半自动,全自动和调整。
  加热/冷却系统加热系统用于加热机筒和喷嘴。注射成型机的机筒通常使用电加热环作为加热装置,该加热环安装在机筒的外部,并通过热电偶进行分段检测。热量通过圆柱体的壁传导热,从而为材料的增塑提供热源。冷却系统主要用于冷却油温,过高的油温会引起多种问题,因此必须控制油温。另一个需要冷却的位置是在进料管的排出口附近,以防止物料在排出口处熔化,从而导致无法正常进料。
