如何检测电磁脉冲阀的标准
发表于:2026-6-1 14:15:04|本帖共 512 字 966
       电磁脉冲阀是脉冲除尘器中重要的组成部分,它的好坏对脉冲除尘器的正常运行起着非常重要的作用,因此,选择一个合格的电磁脉冲阀是非常重要的, 1、在检测电磁脉冲阀的外观时,用目测脉冲电磁阀的外观镀锌钝化是否均匀,塑件表面是否整洁,无杂色,无缩孔、无飞边等注塑缺陷,交口和飞边是否去除,电磁阀塑料部分材料厚度是否均匀。 2、电磁脉冲阀的寿命检测时,把电磁阀放在进水端为0.8Mpa的水压下正常开合100000次无失效、漏水及振动等不良现象。 3、在检测电磁脉冲阀的密封性时,在0.02Mpa、0.4 Mpa及0.8 Mpa的气压下,电磁阀能正常的运行工作,水流顺畅,在1分钟内不发生渗漏及振动等不良现象。 电磁阀与整机装配后,正常水压通过电磁阀的过程中,手动3次浮子开关与保险浮子开关,电磁阀能正常接通和断开,并且能够发出声音报警。 4、在检测电磁脉冲阀的流量特性时,电磁阀在0.1Mpa的水压下工作,流量不小于1L/min。。电磁阀在0.3Mpa的水压下工作,流量不小于2L/min 5、在检测电磁脉冲阀的结构时,电磁阀进水口必须带有过滤装置(不锈钢过滤网),滤网密度不小于60目。电磁阀支架铆接牢固,无锈渍,支架侧面到线圈的距离不得小于5mm。
好帖
2026-6-20 06:34:37|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 07:07:13|本帖共 4 字 回复
未来工厂的图景被这篇文章勾勒出来了。
2026-10-4 17:49:36|本帖共 18 字 回复
