发表于:2026-6-1 14:06:42|本帖共 2,100 字 3544
PD760-B14电力多功能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! PD760-B14南京斯沃专业生产PD760-B14 PD760-B14南京斯沃专业生产PD760-B14
产品简介 PD760-B14仪表具备*的低压保护功能, 对低压断路器提供以下保护功能:过流、速断、过压、过频、电压不平衡、电流不平衡、谐波报警,PD760-B14多功能电力仪表是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智能电表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,PD760-B14电力监控仪表是应用于中低压系统的智能电力监控装置,具有的采集、处理、统计和控制功能,具有三相交流电参量的测量与计算、电度量累计、2~31次谐波分析、电能脉冲计数、开关量监测、SOE记录、继电器输出控制、直流变送输出、越限告警、复费率电度量统计等多种功能PD760-B14三相多功能电力仪表I、U、kW、kVar、kWh、kVarh、Hz、COS、RS485Modbus概述多功能电力仪表是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输出功能于*体的电力仪表, ●方便安装,接线简单,工程量小 ●模拟量变送输出,多参数越限报警 ●直接测量多种电力参数 ●模拟量变送输出 ●外形尺寸96×48×71mm,可用于抽屉柜 ●可直接从电流、电压互感器接入,可任意设定PT/CT 变比 ●可通信接入SCADA,PLC 系统中 ●可直接从电流、电压互感器接入,可任意设定PT/CT 变比 ●可与PLC 相连(Modicon,GE,Siemens)●掉电后,设定之参数不会丢失 ●掉电后,设定之参数不会丢失 ●可与业界组态软件通信(Intouch,Fix,Citec,组态王,力控,太力等) *****安装注意事项***** ?长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点面向左)插入表内,显示器*先显示F1而后显示本次所购电量,再稳定显示F2而后显示器显示原剩余电量加上新购电量之和为当前剩余电量,此时可取下IC卡,显示熄灭; *****行业新闻***** 中电新闻网讯2012年9月25日至27日,美国芝加哥线圈材料,绝缘材料及电器制造展览会在芝加哥市中心STEPHENS会展中心举行,其中,“CDM6Ei系列塑料外壳式断路器”在技术上达到了*同类产品的*水平,实现了智能和安全性的创新性结合,智能变电站带来的检测技术的革新,需要支撑智能电网的应用功能,以及状态监测、*次设备智能化等,这也是北京博电在智能变电站建设和设备研制中的重点研发方向,同时,在实际设计安装过程中,要避免夸大宣传、认真把控质量、确保系统寿命,维护行业口碑,从*应用市场看,今年*新增光伏电站建设规模设定为17.8吉瓦;从*市场看,有预计称2015年*光伏装机量将增长25%,接近60吉瓦,项目建成后,将以油气工业带动埃塞经济转型,促进埃塞扭转外汇短缺的被动局面的同时,也将为我国对埃塞的美元信贷回收起到*定的保障作用,早在去年年初,华明公司就决定不再提取企业利润,老板在*些非正式场合提出,华明全部利润要与员工共享,公开企业收支,基本收入向*线员工倾斜,通过各种基金和奖励办法等实现企业利润的*和公平分配,两款组件都实现了1%以下组件功率衰减,这意味着公司大大提升了光伏组件的抗PID平均标准,也意味着在继量产"者计划"达标组件后,晋能又*次成为光伏行业低PID风向标,有效保证电气设备可靠运行,确保操作人员、电缆及其它设备的安全,这*项目标志着中信博新能源成功打开了新兴市场墨西哥,也是继西班牙的50兆瓦跟踪项目之后在西语市场的又*布局, *****项目案例***** ☆ 江苏南京协鑫热电集团 ☆ 天津石化通用机械研究所 ☆ 江苏宜兴华润热电 ☆ 中铁电气化局五分指 ☆ 广西柳州钢铁 ☆ 联通大厦低压配电系统切换工程 ☆ 君隆大厦 ☆ 江阴热电厂 ☆ 云南瑞丽新东方珠宝城 ☆ 江苏宜兴华润热电 ☆ 中*用电器研究院大楼 ☆ 保定热电厂 ☆ 工人体育场 ☆ 中铁电气化集团*公司迁曹线工程项目部 ☆ 山西阳泉煤电 PD760-B14南京斯沃专业生产PD760-B14 PD760-B14南京斯沃专业生产PD760-B14 PD760-B14电力多功能表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! |
