橡胶门尼粘度计的产品介绍及产品特点
发表于:2026-6-1 13:24:34|本帖共 1,159 字 688
       玻璃纤维的拉伸性能测试有两种方法:单丝拉伸和丝束拉伸。单丝拉伸强度基本符合正态分布;玻璃纤维丝束拉伸测试的结果对实际工程更有利用价值。试验方法可采用平板气动夹具和圆弧气动夹具,选取的丝束试样应平顺整齐,尽量减少弯曲度和捻度。玻璃纤维拉力试验机 好选用RH-5000型的。玻璃纤维拉力试验机的主要参数:1. 产品规格: RH-5000
  2. 精度等级: 0.5级
  3. 大负荷: 5000N
  4. 有效测力范围:0.2/100-99%;
  5. 试验力分辨率, 大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
  6. 有效试验宽度:120mm
  7. 有效试验空间:800mm
  8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
  9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
  10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
  11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
  12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
  13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
  15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
  16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS
  17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
  18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
  19.试台安全装置:电子限位保护
  20.试台返回:手动可以 高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
  21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
  22.超载保护:超过 大负荷10%时自动保护;
  23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
  23.电源功率: 750W
  24.主机重量: 95kg
  25. 电源电压: 220V(单相)
  26. 主机尺寸:470*400*1510mm纤维拉力试验机的测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取 大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。
