密闭高压微波消解仪提高了操作的安全性 密闭高压微波消解仪汲取了国内外zui的材料,并在结构设计和生产工艺上显示了该技术领域的突破和超越。密闭高压微波消解仪适用于各种样品的前处理,密闭高压微波消解仪尤其适用于需要较高温度和压力条件的地质,矿产,金属合金,塑料和高温高压微波合成等应用领域。,主要性能特点:, 1) 全封闭防腐宇航复合纤维材料外罐,密闭高压微波消解仪具有的抗横向冲击能力,炸不裂炸不碎,强度高于其它所有高分子工程塑料。具有全封闭防腐保护,密闭高压微波消解仪可以不怕任何酸碱液体和气体的浸蚀。介电性能优于其他高分子材料,透波性导热性好,密闭高压微波消解仪既能快速加热又能快速冷却。zui高耐压≥15MPa(2250psi)*,zui高耐温≥300℃, 2) 的垂直爆破泄压结构配合纤维材料罐的应用,使爆破力限制在设计范围内,杜绝了由于密闭高压微波消解仪的横向破裂造成仪器和人员损伤,从而真正意义上实现了“垂直爆破"理论,zui大限度地提高了操作的安全性。, 3) 高通量样品处理,可同时处理多达15个高压样品罐,适应大批量样品处理的需要。, 4) 的压电晶体压力传感测控原理,保证主控罐内的样品与外界隔绝,避免了传统导气管引压造成的接口泄漏,交叉污染等麻烦问题。一键式插拔,操作轻松便捷。, 5) 双磁控管发射微波,保证大功率均衡微波磁场加热。微波zui大输出功率≥1800W,运行功率根据反应温度和压力的反馈来实现自动变频控制,非脉冲连续微波加热。, 6) 65升工业级专业炉腔,内壁喷涂五层以上氟塑料防腐层。, 7) 六层增强型钢结构玻璃防爆炉门,配合自弹出缓冲结构设计。, 8) 自弹出式炉门的缓冲结构:当炉腔内发生异常情况时,炉门会自动弹出,使高压气体快速从弹出的缝隙中释放,再自动复位,从而可缓解高压气体对炉腔内结构和消解罐的损坏。, 9) 联控电子和机械双重控制门锁,密闭高压微波消解仪安全可靠,操作便捷。, 10) 大屏幕液晶显示实时显示反应参数和曲线变化。, 11) 选配连接电脑软件,实现双向控制,实时显示并记录反应参数和温压及功率变化曲线,无存储反应方案;并可通过计算机反控微波密闭高压微波消解仪实现设置,运行,改时,改功率等实用操作,进行远程控制, 密闭高压微波消解仪技术参数 1. 温度、压力双重测控; 2. 高精度高温熔体压力传感器,测压范围0-15MPa,测压精度达±0.01MPa; 3. 高灵敏度铂电阻温度传感器,测温范围0-300℃,监测精度±0.1℃; 4. 消解罐,垂直防爆设计,拆装方便,冷却快;放气孔和密封碗双重泻压保护消解罐。容积100mL,耐压15Mpa,耐温300℃。 5. 超大炉腔可以容纳1-16个100ml的消解罐,可以同时处理12个、9个、6-1个样品,内腔5层特氟隆涂层防酸腐蚀,至少保证5年不会被腐蚀; 6. 变频电路,输出连续微波,zui大功率2000W,谐振微波及功率匹配微波腔体设计,确保微波均匀性; 7. 炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量5m3/min; 8. 特殊设计自锁式安全平移门,可抵御意外爆炸。 密闭高压微波消解仪超大炉腔可以容纳1-16个100ml的消解罐,密闭高压微波消解仪可以同时处理12个、9个、6-1个样品,内腔5层特氟隆涂层防酸腐蚀,至少保证5年不会被腐蚀; 变频电路,输出连续微波,zui大功率2000W,谐振微波及功率匹配微波腔体设计,密闭高压微波消解仪确保微波均匀性; 炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量5m3/min; 密闭高压微波消解仪特殊设计自锁式安全平移门,可抵御意外爆炸。 |
