不锈钢搅拌罐的常识您了解多少呢?
发表于:2026-6-1 12:49:29|本帖共 674 字 3768
       1、不锈钢搅拌罐设备可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作,以及设置加热、冷却装置,以满足不同的工艺和生产需要。但是不锈钢中各组分密度不同,尤其是外积极相容性较差时,易造成不锈钢的匀质性变差,甚至离析、泌水和板结等现象发生。 2、有的掺合料(如矿渣、粉煤灰)活性很低,在稳定土拌和罐水泥浆中吸水较少,并且掺合料部分取代水泥能改善颗粒级配,水泥颗粒间的空隙减小,部分填充水游离出来成为自由水泌出。而且,掺合料的取代量越大,这种作用越明显;掺合料的表面物理特性也有重要影响,掺合料颗粒越接近于球形时越容易发生转动和滚动,就会有更多的自由水泌出,使浆体稳定性下降,这种情况对于掺有外加剂的浆体尤其明显。同时掺合料大都比水泥密度小,比较轻,容易上浮分层。 3、如果骨料的级配不良,大颗粒石子比例越多,则骨料比表面积越小,包裹骨料所需浆体量就越少,造成浆体过度富余,极易造成离析、泌水现象。小颗粒石子比例越多,则骨料的 比表面积越大,这需要更多的浆体包裹骨料,不锈钢流变性差,且易造成泌水现象;针片状含量也对不锈钢匀质性产生很大影响。 4、不锈钢配合比如果浆量过大、砂率过低、减水剂掺量过大时都易导致不锈钢匀质性不好。不锈钢搅拌罐盖上部配置有传动装置(电机或减速器),由传动轴驱动搅拌罐内的搅拌器。 5、不锈钢流动性过大时尤其对于中低等级不锈钢容易导致匀质性不良。 6、不锈钢搅拌时间不够容易导致不锈钢匀质性不良。 7、不锈钢浇筑工艺不标准、振捣过度都考虑一把劣化作用外,还要考虑特殊劣化外力作用,在不锈钢中掺入矿物质超细粉是抵抗耐久性病害的一种有效技术途径。
2026-6-22 16:16:40|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-25 19:10:18|本帖共 2 字 回复
