在安装插入式威力巴流量计前应该检查哪些事项
发表于:2026-6-1 12:35:35|本帖共 602 字 3110
       在安装插入式威力巴流量计前应该检查哪些事项 发布日期:2021-03-08 15:36 在安装插入式威力巴流量计前应该检查哪些事项力巴式流量计适用于高精度测量气体,液体和蒸汽流量。“力巴管”是一种差压式速率平均流量传感器,它通过传感器在流体中产生的差压来测量流量。力巴流图反映了流体的真实速度,其精度为±1.0%,重复性为±0.1%。 检查流量计的安装:在安装完成后,要仔细检查插入式压力式流量计,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏。 仪表调整:仔细阅读操作手册。根据插插接式巴流量计的计算手册,正确地设定智能流量积算仪的各项参数,确保流量积算仪能够正确地计算和显示。如果是直接上机,则需要在计算机内部设置输入数据格式和相应的补偿方法。 仪表接线正确:动力巴式流量计与差压变送器、流量积算仪一起组成测量系统,请反复检查确认无误后,再投入使用。 系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充填工艺管道,插入式力力巴流量计暂时关闭,此时应使三个阀组的平衡阀处于开启状态,高、低压阀处于关闭状态。开启仪表电源并预热15分钟。 系统运行:预热结束后,打开三阀组的高压和低压阀,被测介质充入差压变送器,差压变送器后打开排污阀,迅速排出污液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量累积器也进入工作状态,显示管道内介质流量。在安装插入式威力巴流量计前应该检查哪些事项
评论列表(5)
收下了
2026-6-14 20:32:32|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-6-19 08:46:10|本帖共 5 字 回复
2026-7-7 19:08:16|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-8 02:07:02|本帖共 4 字 回复
感谢大家的慷慨解答,这论坛氛围真好!
3 天前|本帖共 18 字 回复
