常开电磁阀与常闭电磁阀要怎么区别呢?
发表于:2026-1-8 14:30:39 1155
       (1)常开电磁阀是一款电磁阀,其特点为线圈通电时电磁阀关闭,线圈断电后电磁阀开启,管路中的电磁阀长期开启,偶尔关闭的时候应该选用常开型。控制方式:常开;国际标准电压:AC(380、240、22。0、24)V、DC(110、24)。
  (2)常闭式电磁阀适用于以蒸汽为热介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸气设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。
  常开型电磁阀指线圈断电时,电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭,常闭型电磁阀指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开
  (1)当电磁阀需要长时间关闭时,并且关闭的时间多于开启的时间。而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常闭型。需要长时间开启的同时又要长时间关闭时,要选自保持式电磁阀,也就是常开常闭型电磁阀。
  (2)当电磁阀需要长时间开启时,并且开启的时间多于关闭的时间,而且持续开启的时间并不是很久时,可以选择常开型。或用于燃气警报系统,要选用常开型的燃气紧急切断电磁阀,带手动开启。
  (3)有些需要应用于安全保护的工况,如炉、窑火监测,则不能选常开的,应选用可以长期通电型的。
  1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
  2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
  3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
  4、电磁阀安装前应清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;
  5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
这个教程太有用了
2026-1-15 14:17:45 回复
支持
2026-5-16 07:35:19 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
