四川斗式提升机\斗式提升机概述\斗式提升机结构\运输方式分为三类 -斗式提升机
发表于:1 小时前 3338
       斗式提升机概述经过多年的创新和不断改进,成都锐通工程师终于开发了一种可以垂直提升物料的机械设备,称为斗式提升机。它的诞生解决了物料不能从下到上垂直输送的问题,并克服了困扰化学,塑料和机械行业数十年的难题。由于葫芦的驱动方式不同,它分为三类:皮带式,离心链式和重力板链式。这三种不同类型的电梯具有自己的特征和风格。其中,皮带式输送能力为M3/h,离心链条式输送机的输送高度为40m,板链式重力斗式提升机具有的物料结块。运输可以达到150毫米。这三种类型的葫芦的组成大致相同,并且通常由位于该区域上半部分的驱动辊,位于该区域下半部分的从动辊,中间壳体和驱动装置组成。 TH型链条,HL斗式提升机适用于垂直运输粉状,粒状和小块高磨蚀性物料,例如谷物,煤炭,水泥,碎矿石等,高度不超过40米其特点是:结构简单,运行稳定,装载,混合或重力卸荷,轮圈采用组合链轮,更换方便,链条经特殊处理后使用寿命长,底面采用链轮。自动重力装置通过重力保持恒定的张力来防止链条打滑或断开,而当料斗遇到阻力时,它具有一定的有效保护运动部件的能力,物料温度不超过250C。 TH型是根据JB3926-85 《垂直斗式提升机》标准设计和制造的,应该优先选用。 HL斗式提升机的连接尺寸与原始HL型相同,并且链条,链轮和张紧装置与TH型相同,也就是说,可靠性与TH型相同。TD,D型
  适用于垂直输送粉状,粒状和磨料少的小块物料,例如谷物,煤炭,水泥,碎矿石等。举升高度可达40m,其特点是:结构简单,操作稳定挖掘式装载,离心式卸载,物料温度不超过60。 TD型是按照JB3926-85 《垂直斗式提升机》标准设计制造的,与传统的D型斗式提升机相比,输送效率高,料斗形状多,应优先选用。
  NE系列平板环链葫芦是通过引进技术而开发的产品。该系列电梯适用于粉状,颗粒状和散装物料以及具有高磨蚀性的物料的垂直输送,物料温度一般不超过200C,升降高度可达40m。它的主要特点是:起升范围广,承载力大,动力低,输入进料,重力感应卸料,使用寿命长,密封性好,操作稳定可靠,操作维护方便,结构紧凑,刚性好。运营成本低。
  升降机结构
  NE系列平板环链葫芦由运动部件,驱动装置,上装置,中间壳体和下装置组成。
  操作部件,由料斗和特殊的板链组成。 NE30及以下版本使用单行链,NE50-NE800使用两条行链。
  驱动器设备:使用各种驱动器组合来驱动(根据用户的实际需求)。传输平台配有维护架和护栏。驱动器设备有两种类型:左和右。
  顶部设备安装有导轨(双排链),挡块,排出口,带止回橡胶板。
  中间部分:中间部分的一部分装有履带(双链条),以防止链条在运行过程中摆动。
  下部设备装有自动张紧装置。
  随着市场上材料的多样性,斗式提升机的材料选择方法分为三种:全碳钢,某些碳钢+一些不锈钢以及所有不锈钢。客户可以根据要运输的材料做出合理的决定,例如,在运输腐蚀性材料时,他们应该选择所有不锈钢葫芦,这将有助于延长机械的使用寿命。斗式提升机的特点成都瑞通开发的斗式提升机具有四个特点:运输距离可达40m,可提升小颗粒和腐蚀性物料。驱动力小,节省能源。同时,提升物料时几乎没有物料返回和挖掘,因此有效功率很高。使用寿命非常长,并且在运输过程中物料之间没有挤压或碰撞,大大减少了机械磨损。斗式提升机具有良好的运行可靠性和稳定的性能。
  四川斗式提升机
