流量计几种连接方式
发表于:2026-6-1 11:08:44|本帖共 642 字 970
       流量计几种连接方式
  在工业现场测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。随着工业化的不断发展而对流量计的需求也越来越高,需要流量计的行业也一直在变化和增。作为流量计生产厂家,在满足客户流量计质量和售后服务的时候,首要的是要保证流量计的安装。根据不同的行业,不同的设备,连接形式不同,简单的说下现在主流的几种连接方式。 一、法兰连接:这种连接方式是比较传统的,流量计的两端都有可以连接的法兰,在与管道连接的时候,只要把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了,这种连接可以单向安装。
二、螺纹连接:也有一些小口径流量计采用的是螺纹连接,一般在医疗、食品行业中会使用这种连接方式。另外,这种连接在石油、勘探中也有一定的应用。
三、夹装连接:这种连接方式比较**,一些自身没有法兰的流量计采用的是这种连接,可以用螺栓夹持在管道中心两侧之间,连接方式比较简单。大家有必要知道超声波流量计的安装方法,在进行夹装连接的时候就不会出现错误了。
四、卫生型连接:现在一些小口径、工作压力低的管道采用的就是这种连接,常常也把卫生型连接称作是卡箍式连接,通过这种连接,可以快速安装和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很方便的。均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
对于流量计厂家来说,一般和客户沟通的时候,必然会问对方的连接形式是什么来保证可以正常连接,这个时候有部分客户可能不是太了解这个方面,需要厂家对其进行一方面的解释。不论是厂家还是使用单位,了解一下这些连接形式,以及接头的尺寸都是很有必要的。
案例经典。
2026-10-1 22:09:03|本帖共 5 字 回复
