沥青动力粘度计结构及工作原理
发表于:2026-6-1 11:01:58|本帖共 2,585 字 4556
  沥青动力粘度计结构及工作原理: 结构示意图如图1所示。 图  1 ⑴毛细管插入口 ⑵总电源开关 ⑶真空泵开关 ⑷试验接管 ⑸打印机 ⑹液晶显示屏 ⑺真空减压控制器阀门开关I/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ ⑻玻璃浴缸 ⑼温度计插口 ⑽水浴温控仪 ⑾液晶显示调节按钮 ⑿真空压力指示 ⒀抽真空指示灯 ⒁计时/回零按钮插空 本仪器由温度控制系统、真空减压系统、计时系统、数据处理系统和贮存打印系统等构成。能自动完成温度控制、真空减压控制、计时功能,并在测量结束时贮存和打印计算结果。
  相关设备单卧轴混凝土搅拌机
  沥青动力粘度计技术参数: ★控温范围:0.00℃~100.00℃; ★控温精度:±0.01℃; ★使用压力范围:300mmHg±0.5mmHg; ★计时范围:0.0s~9999.9s; ★计时精度:≤0.05%; ★测量范围:约18 Pa.s~580000Pa.s; ★试样数量:4支。
  沥青动力粘度计测试准备: ★使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 ★仔细阅读中华人民共和国交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0623《沥青动力粘度试验(真空减压毛细管法)》或中华人民共和国石油化工行业标准SH /0557《石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 ★按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 ★检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 ★检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
  沥青动力粘度计操作使用: ★将玻璃浴缸内加入足量的水(水面离箱盖约30mm)。当电源开关上有灯显示,电路已接通。 ★按下控温仪面板上的“设定”键,旋转设定旋钮,使温控仪上显示60.00℃,再按一下“设定”键,温度控制系统即开始恒温控制并使水浴的温度恒定于60.00℃±0.01℃。 ★将毛细管和试样置于烘箱中(135℃±5℃)加热30分钟后,把沥青试样从装料管A注入毛细管粘度计,试样应不粘在管壁上,并使试样液面在装料线处±2mm之内,再将装好试样的毛细管粘度计放回烘箱中(135℃±5℃),保温10min±2min以使管中试样所产生的气泡逸出。 ★从烘箱中取出毛细管粘度计,在室温下冷却2min后,安装在保持试验温度的水浴中,其位置应使I标线在水浴液面以下至少为20mm,确认真空阀门关闭并将真空管接至毛细管一端。
  沥青动力粘度计特点: ★具有贮存和打印计算结果和测量时间的功能; ★具有自动进行温度和真空度控制的功能; ★具有自动记时功能; ★具有在液晶显示屏自动进行测试评估和显示测试结果功能。
  安装: ★打开包装箱,将仪器放置在通风、平整且稳固的试验台上,检查仪器外观是否受到损害。 ★按照装箱单清点仪器的配、附件。 ★毛细管等玻璃器皿等应轻拿轻放,防止损坏。
  使用条件: ★工作电源: AC220V±10% 、50Hz。 ★环境温度: 5℃~50℃。 ★相对湿度: ≤85%。 ★环境要求: 周围环境不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等。 ★供电电源: 供电电源线应有良好的接地端。
  用途及适用范围: 本产品(真空减压毛细管法)是按照中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0620 《沥青动力粘度试验(真空减压毛细管法)》,及中华人民共和国石油化工行业标准SH /0557《石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)》规定的要求设计制造的。 本仪器适用于用真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度,非另有注明,试验温度为60℃,真空度为300mmHg。 本仪器也适用于以真空毛细管法,试验温度为60℃,真空度为300mmHg(40Kpa),粘度在0.0036~20.000Pa.s范围的其它物质。
  沥青闪点与燃点测定仪技术规格: ●电炉:由200V--450W片状加热器和电炉体组成,根据使用要求,通过电炉加热调节器控制升温速度。 ●温度计:-6°C--400°C,分度为2°C,技术要求符合GB514--83《石油产品试用液体温度计技术条件》的规定。 ●电气装置:由一套电子调压线路和半自动点火器装置,包括双向可控硅、双向二极管、电阻、电容、指示灯、波动开关、电位器、自锁按钮开关、可逆马达、微动开关等组成。 本仪器由克里夫兰油杯、点火器、电炉、温度计等组成,其主要规格如下: ●克利夫兰油杯:材料为62。内径为63.5mm±0.5内壁处有一道刻线,油杯表面光亮。 ●点火器:由进气管、气流调节阀和火焰比较球组成,喷口直径0.6--0.8mm,按照试验方法规定,可把火焰调节成4毫米球形火焰。
  注意事项: ●为清楚的观察闪点,试验时尽可能选择避风和光线较暗的地点。 ●电源通过加热电炉时,注意电器元件的安全防护。
  简介: 本仪器适用于按GB/T3536--83《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》测定除燃料油和开口闪点低于79℃的产品以外的一切石油产品的闪点和燃点,也适用于国际标准IS02592—1973《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》。
  参数: ●材料: H62。 ●内径: 63.5±0.5mm。 ●喷口直径: 0.6~0.8mm。 ●电炉: 由200V-450W片状加热器和电炉体组成。 ●温度计: -60℃-400℃,分度为2℃。
  使用说明: ●本仪器安照GB/T3536--83《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》的规定使用。 ●将试油杯倒入克利夫兰油杯,满至刻线,把油杯房子电炉上,调节好点火器装置和温度计的高度,调节好火焰的大小,做好一切准备工作。 ●按波动开关,接通电源,指示等亮,电熔炉加热开始,安照GB/T3536-83的规定,由电位器控制升温速度,在预期闪点前28°C时,按自锁按钮开关,点火杆点火,如未出现闪点现象,升温2°C后,再按自锁按钮开关,点火杆相反方向点火,每次通过扫划试验火焰所需时间为1秒。在油面上任何一点出现闪点时,记录温度计上的温度作为闪点,试验结束后,做好清洁工作,并应切断电源。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-7-3 05:08:33|本帖共 4 字 回复
能否提供该产品在恶劣环境下的测试报告?
2026-9-29 15:07:38|本帖共 19 字 回复
行业需要这样的声音。
2026-10-23 17:02:39|本帖共 10 字 回复
