CCD检测器的直读光谱仪优势究竟有哪些?
发表于:2026-6-1 10:42:01 3063
  CCD的优势(一)
  • 整个波长范围内的所有谱线均可利用,我们可以选择所有的谱线来进行分析,不会因为空间有限而被迫放弃某些谱线。
  • 对于任何一个元素,都有许多谱线可供选择,能够覆盖完整的含量范围。对于某个特定的含量范围,我们也可以同时选择几条谱线进行分析,对这些谱线的结果进行平均,这样可以提高分析结果的再现性
  • 根据用户的需要,可以添加额外的谱线(针对不常见的元素)。这可以在仪器生产时完成,或者在用户现场完成
  • 在用户现场可以添加新的基体,而且无须对硬件做任何改动
  CCD的优势(二)
  • 仪器整机的价格不再取决于谱线的数目;仪器的测量范围更宽;某些特殊的元素已包含在标准配置里面。
  • 真正实现多基体的仪器。
  PMT的仪器也能提供多基体,但他们经常无法选取好的谱线,有时候甚至需要舍弃某些重要元素。
  • 自动校准光路以及“在峰测量”。无须手动寻峰,省时并减少出错。
  • 不再需要昂贵的恒温系统
  • 环境温度的变化不再对测量产生影响
  CCD的优势(三)
  • 相同数目的通道/谱线下更小的体积与重量
  • 不需要使用到高压。使蓄电池的使用成为可能,同时减少了故障的发生
  • 全谱型光谱仪能够做到样品分析的定性功能,这是PMT型光谱仪所不能达到的。
  综上所述:
  • 在分析应用领域上以及便携设计上具有的灵活性
  • 的性价比
  • 随时可以增加分析元素或者分析基体
