封箱机胶带粘不紧解决方法!
发表于:2026-6-1 10:20:11|本帖共 591 字 848
       相信大家都知道,封箱机是一种先通过设备将纸箱成型后再对底部用胶带封底的的设备,该机既可以单机使用,也可以配合自动化的输送线使用,是企业进行产品包装的一种包装设备之一。但是,在封箱机的使用过程中,相信也有不少的朋友曾经遇到过封箱机出现胶带粘不紧情况,那么封箱机胶带粘不紧是怎么回事呢?下面龙创机械小编为您介绍:
    封箱机胶带粘不紧的可能原因:
    1、胶带粘性太小。
    胶带的粘性决定了它黏在纸箱上的牢固程度,如果胶带的质量差,那么可想而知,当封箱机将它粘合在纸箱上的时候,也是不牢靠的。使用胶带的质量不好,胶带本上的粘度是封箱效果的最直接的表现,建议选使用封箱机时选用胶带的质量要好,胶带的宽度要根据纸箱的尺寸来定,纸箱大的情况大要选用胶带的宽度要宽一些,因为纸箱的宽度决定纸箱向两侧的张力,使用较小宽度的胶带粘性抵不过纸箱的张力这样就会出现胶带开裂的情况。
    2、机芯拉簧较松。
    机芯拉簧是控制机芯的松紧度的,如果机芯拉簧过松,那么机芯对于胶带的抚平力度就较小,这时胶带就会出现粘合的不紧的状态。封箱机的胶辊拉簧松弛,胶辊的拉簧决定胶带对纸箱的压力,拉簧的拉力越大,胶辊对胶带和纸箱的压力越大,胶带和纸箱的密合度越高。
    以上所介绍的内容,就是封箱机胶带粘不紧的可能原因。如果是因为这两种原因而导致封箱机的胶带出现粘不紧的情况时,我们可以通过更换质量好的胶带,以及调整封箱机的胶辊拉簧拉力来进行解决即可。
2026-7-8 17:01:38|本帖共 4 字 回复
感谢!干货满满!
2026-10-28 02:57:11|本帖共 8 字 回复
