制冰机的使用注意及维护
发表于:1 小时前 4385
       制冰机的使用注意事项1.不论压缩机出于何种原因(缺水、冰量过多、断电等)而停机时,不得连续启动,要每隔5分钟再启动,以免损坏压缩机!2.定时检查进、出水管接头,以便处理可能泄露的少量余水!3.制冰碎冰不用时,应排掉内胆内的余水,用干净的布檫干储冰箱内胆,拧掉箱体后面排污接头盖以排掉水盒内的余水,再拧紧排污接头盖!4.当周围温度降到O℃以下时,有结冰的可能,必须进行排水作业,将水放掉,否则有可能造成进水管的破裂!5.在对制冰机进行清洁、检查及周以上不用时,请拔掉电源插头。6.排水管应每年检查1~2次,以防堵塞。 制冰机的日常维护方法1、制冷机的安置(1)本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。(2)本机不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。(3)机器的使用环境不能低于5℃,不于40℃。(4)机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于250mm。以便机器散热。(5)请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平平稳。2、水系统的安装(1)请接上符合当地饮用水标准的水源。(2)必要时接上过滤器,以便提水的饮用标准。(3)供水系统必须满足以下条件:a、水温低2℃,不超过32℃b、水压低137kp,551kpa3、电源的安装(1)电源必须同机器铭上标明的致。(2)全部线路必须符合标准。(3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。(4)电压波动不得超过额定电压的±10%。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号邮编:200444
