布料激光切割机与小型激光切割机的区别
发表于:2026-6-1 09:50:25|本帖共 1,600 字 4671
       布料激光切割机与小型激光切割机的选择一直是诸多激光加工应用商常谈的话题,许多激光加工企业在选择购买激光设备的时候出现经常性纠结,一时间很难在布料激光切割机和小型激光切割机之间做出决断,这两款激光切割设备同样都可以切割非金属材料,除了可以切割布料之外还能切割诸如亚克力、商标织唛、绣花背章、毛绒玩具、导光板等材料。那到底这两款激光设备该如何选择呢?
布料激光切割机与小型激光切割机 下面就让东莞镭锋激光小编为您详细介绍一下布料激光切割机和小型激光切割机优势和应用场景吧,这里介绍的主要是以co2玻璃封离式激光器的激光机为例! 一、布料激光切割机的优势和缺点: 1.大面积加工范围 布料激光切割机常见的特色优势是大面积、大范围激光切割加工、大部分的布料切割机型标配面积是1480mmx1000mm、1600mmx1000mm、1800mmx1000mm,更大的可以做2050mmx1400mm的面积。 2.多激光头互动 由于激光设备制造商在不断的提升自己产品的竞争力和发掘市场需求,激光设备制造商们不断强化了布料激光切割机的性能,使得原有的普通激光切割机从一个激光头扩展至多个激光头,实现多激光头互动切割,从而大大的帮助激光加工应用商提升了生产加工效率,常见的有双激光头和四个激光头,当然随激光头的增加,控制它的CO2激光器也要相对应增加,从而使机器购买成本也相对的增加了。
布料激光切割机多激光头互动切割图 3.自动送料功能 为了满足生产加工的需要,许多布料激光切割机都在背部配装了自动送料功能,从而可以让卷装布料从机器后面的传动装置进行送料切割。这也大大方便了众多的激光加工应用商对卷装布料的切割加工需求。
布料激光切割机的自动送料功能示意图 4.自动排版功能 布料激光切割机的软件运作上通常都具有布料裁剪图形自动排版功能,可帮助布料加工应用商大大减少了材料成本。传统的刀模裁片为使得原材料在一定的成度上造成了浪费,但布料激光切割机可大大的将切割缝隙降到最小,而且自动排版裁片形状,将布料损耗减至最最最最小,进行大幅面裁片加工镭锋激光的布料激光切割机可能。 5.其它选配功能 CCD摄像镜头和工作平台上下移动功能其实是对于布料激光切割机来说是可有可无的功能,因布料激光切割机在大面积大范围切割中占有优势地位,但正由于其运动行程长,激光头数量多,所以布料激光切割的切割精度是较大的,切割精度不是它的优势,切割效率和加工面积才是它的优势,布料激光切割机通常是随图切割,而不是照图切割,那么CCD摄像镜头是否选装在布料激光切割机上也是见仁见智了。 二、小型激光切割机的优势和缺点: 1.小面积加工范围 通常激光切割加工面积范围在1000mmx1000mm以下的我们都称其为小型激光切割机,常见的小型激光切割机加工面积有900mmx600mm,750mmx600mm,600mmx400mm等,再小的面积的话估计要属小型激光机了吧。 2.单激光头 因小型激光切割机的加工面积范围小,所以一般也只配备单个激光头,所以在成本价格上当然要低于布料激光切割机了。 3.高精度 小型激光切割机的激光头切割范围小,行程短,从而使得它的切割精度相当高,常见的激光切割精度可以达到0.1mm,如镭锋激光的小型激光切割机性能就很不错。 4.CCD摄像定位功能 如果您购买小型激光切割机是要用于切割商标织唛和绣花背章等图形类的加工,选配CCD摄像定位功能将是您明智的选择,有了CCD摄像定位功能的小型激光切割机,它不但可以按照图形进行沿边切割,还可以进行分层切割,从而不伤割底面材料。
小型激光切割机CCD摄像定位装置图 经过以上的布料激光切割机与小型激光切割机优劣势分析对比,相信您现在已对切割非金属材料的激光切割设备有一定的了解了吧,追求大面积、大范围、高效率皮革布料裁片生产加工就选布料激光切割机,追求高精度、低成本、沿边图形切割、商标织唛绣花背章切割就选择小型激光切割机。
2026-6-24 16:55:40|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-4 00:50:29|本帖共 1 字 回复
讲得透彻
2026-8-2 07:27:03|本帖共 4 字 回复
