机房设计需全面系列之空调新风系统
发表于:2026-6-1 09:35:54|本帖共 1,417 字 1559
       机房设计需全面系列之空调新风系统
    (1)机房环境特点: 机房中的设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。 同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。 数据中心机房空气环境设计参数: 夏季温度 23±2℃ 冬季温度 20±2℃ 夏季湿度 55±10% 冬季湿度 55±10% 洁净度 粒度≥0.5μm 个数≤18000粒/分米3 湿度变化率 ≤5℃/时 (2)机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点: ,机房要密封墙体围护结构清洁。 第二,机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。 第三,空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。 (3)其它说明 空调室外机与内机之间的水平距离不能大于25m,若其安放位置高于内机,则垂直高度不能大于15m,反之,则不能大于5m。 为满足空调机加湿用水需求,如果当地水质较硬,空调机进水需做软化技术处理。大楼如有空调机组,其用水如已做软化处理且符合机房专用空调厂商要求,可直接引用,以节约造价。否则需另加装软水器。 空调机要有完整的上下水系统,以满足加湿器和除湿器的需要。管路敷设位置需根据现场条件确定,并且下水管的直径和坡度应足够大,以免管道堵塞。 每个空调机下部均应设防水堰、地漏、下水管,以便在空调加湿器漏水或水管破裂后,保证机房内设备和设施的安全。 2.机房新风系统 机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。 机房新风量不宜过大也不宜过小,因为机房内总的送风量大,新风量偏小时,将造成机房内空气中新鲜空气含量少,氧分压力偏低,不利于工作人员的健康,容易疲劳,工作效率下降;而新风量偏大时,能源消耗太大。 新风机可以根据机房建筑结构的特点灵活地设置在主机房、空调房及各辅助性房间。机房新风系统设计推荐利用天花暗藏新风系统的形式。因为: a.机房新风系统设备选用暗装天花式新风处理机,安装于天花板内,不占用机房可用空间。 b.室外新风在进入机房之前先通过新风机进风口侧风管上的初效和中效两级过滤网进行过滤,再引至新风机进行制冷经送风管送至室内格形出风口为保证新风进入机房的清洁度,其出风口靠近恒温恒湿精密空调机组的回风口。 c.新风机处理后的新风还未达到机房要求,为此这些新风再经过机房专用空调进行处理,最后送入地板下静压箱。 d.新风机进风管上设计有电动隔离闸,它和消防讯号联锁。有火灾发生时,电动隔离闸将自动关闭,防止灭火气体沿新风管排出室外,减弱灭火功能。
谢谢楼主,很有帮助
2026-6-20 20:09:37|本帖共 9 字 回复
顶
2026-7-1 09:18:21|本帖共 1 字 回复
2026-7-3 10:04:47|本帖共 4 字 回复
已点赞收藏
5 天前|本帖共 5 字 回复
