膏药机制作膏药贴的一般制作方法
发表于:2026-6-1 08:58:13|本帖共 341 字 2146
       膏药机制作膏药贴一般制作方法:
  本机是由手动离合器,压力开关,压力调节器,安全阀,高压锅,电加热体,微型气泵,传感器,切丝器,电子接近开关及微电脑,温度控制仪等组成。具有性能稳定,故障少,灌装速度快等特点。制作时只需要接通电源,将所需原辅料溶解并搅拌均匀,达到所需温度后盖上锅盖密封。然后加压,并将气压,温度调节至要求之内(制作药的过程中可根据膏的性质,粘稠度而适当调节锅温,嘴温,气压压力,这样可以提高制作效率,但单贴流药时间不得小于3秒),即可制作。打开重量开关,先用手动做10帖左右,当膏体流动稳定后再挂上离合器,打开自动开关,在重量称上放药布(纸),手离开药布(纸),此时出药嘴打开出药,当流出的药重量达到所设定的药重后,出药嘴关闭。拿下涂上膏药的药布(纸)去成型机成型即可。
