发表于:2026-6-1 08:24:45|本帖共 240 字 2838
1.使用前,请确认润滑的状态。如润滑不好,就会在短期内丧失滚珠丝杆的功能。 2.当涂有润滑脂时,请直接使用。但是,在使用过程中,如润滑脂表面粘有灰尘或粉屑时,请用油洗净。 3.然后重新涂上与原润滑脂相同的新润滑脂后再使用。应避免不同性质润滑脂的混合使用。 4.作为润滑剂的检查为投入使用2~3个月,当发现脏得比较明显时,建议将产品上的旧润滑剂擦净后重新涂上新的润滑剂。 在此之后定期进行润滑脂的检查和润滑剂的更换周期,在一般情况下为1年,但请根据使用环境设定适当的间隔周期及更换油脂时间。 |
