有哪些检查方法来确定UV油墨使用UV固化机固化程度
发表于:2026-1-8 13:58:46 779
       有哪些检查方法来确定UV油墨使用UV固化机固化程度 uv油墨的UV固化机固化是否在行业中是一个关键问题。 有没有办法判断UV油墨的固化程度? UV油墨固化有哪些检查方法? 三昆科技工程师总结了以下确定UV墨水的方法。这些UV固化机经验应该对相关行业的许多朋友有所帮助。 UV油墨固化检查方法之一:在打印积累或缠绕后,首先检查油墨的附着力。 ,如果传统的UV固化机氧化性结膜油墨没有干燥,则印刷品在堆积或缠绕后会卡住。 使用UV墨水打印的打印件如果未固化,也会发生此问题,因此可以使用此方法确定墨水的固化效果 UV油墨固化检查方法2:拇指按压法。 这些方法是,速的测试方法。 基本过程是用拇指用力按压已通过UV固化机固化的表面,然后前后反复挤压几次。 粗糙或磨损,拇指表面上有墨水痕迹表明墨水未充分固化 UV油墨固化检查方法3:指甲测试法,有点像上面的拇指按压法,根据UV油墨从表面UV固化机固化后再逐渐进入内部,如果油墨没有固化,指甲后会出现划痕 划伤,并且不会刮擦固化的UV墨水,因此您可以判断墨水是否已固化 UV油墨固化检查方法4:胶带剥离测试,UV油墨目前广泛用于薄膜材料或非吸收性基材(例如镀铝纸),因此,胶带测试方法适用于测试油墨的粘合性能,考虑到UV墨水未固化,将导致墨水与打印材料之间的附着力差。 胶带测试后,胶带将墨水从印刷产品的表面上剥离。 油墨的剥离量取决于胶带型号,剥离速度,油墨固化等方面的相关性。 UV油墨固化检查方法五:化学测试方法,许多用户将印刷油墨对化学溶剂(酒精)的耐受性视为评估产品印刷性能的重要方面。 通过UV固化机固化的UV油墨具有良好的耐化学溶剂性。 而且,未固化的UV油墨对化学溶剂的抗性相对较差。 由于固化不足,UV油墨将具有刚性表面,但实际上油墨层仍未固化且柔软,因此对化学溶剂的耐受性较差。 此外,丙酮也非常适合测试UV油墨的UV固化机固化度。 用浸有丙酮的布擦拭涂层。 如果固化不好,涂料将溶解。 相信朋友可以通过以上五种方法正确检查UV油墨的UV固化机固化情况。 如果您想通过UV固化机设备提高产品质量并降低成本,我们可以为您提供满意的解决方案和产品。 我们是印刷公司的机械和设备制造商以及支持UV光源系统的三昆品牌。
感谢科普
2026-5-16 19:54:14 回复
