烟气脱硫脱硝一体化的工艺方法
发表于:2026-5-31 14:36:14|本帖共 624 字 1774
       工艺方法
  臭氧氧化法
  脱硫脱硝技术重要的一步就是二氧化硫与一氧化氮的氧化。展开臭氧氧化的同时清除锅炉烟气等多种污染物的实验是可行的。本方法采用敏感度分析对NOX的臭氧氧化进行分析。经过气液固平衡理论对石灰石浆液吸收SO2和NOX。
  脱硫脱硝设备
  电子束法
  此种方法是利用一种电子束(能量在800keV~1MeV)照射烟气,使烟气中的SO2和NOX清除并且转化为硫酸铵和的烟气脱硫技术。此项技术对烟气条件有很好的适应性,产生的副产品可以做化肥。
  金属螯合物法
  金属螯合物在脱硫脱硝技术中也被广泛应用。这种方法是用粉煤灰、石灰、添加剂为原料,利用干法工艺制备拥有氧化能力的高活性吸收剂在钙/(S+N)克分子比为1.2时,脱硫率达到84%,脱硝率达到61%。金属螯合物工艺的缺点是循环利用比较困难。
  脱硫脱硝设备
  氯酸氧化法
  氯酸氧化是一种湿式工艺,同时脱硫率达到98%,脱氮率达到95%以上。酸氯一般由酸氯钠电解得到的,使用在氧化NO和SO2,这个过程在氧化塔中进行。之后的工艺利用Na2S和NaOH来吸收残余的酸性气体,这个过程要在碱式吸收塔中进行。
  脱硫脱硝设备
  烟气脱硫脱硝技术是在烟气脱硫技术的基础上发展起来的,与传统的技术相比较,此技术工艺更具性,可以减少系统复杂性,提高运行系统的性能。莱特莱德北京水处理设备公司专业提供脱硫脱硝设备,除此之外,还提供纯净水设备、软化水设备等优质产品。我们拥有一批经验丰富的水处理工程师,能够根据用户的实际情况设计出符合用户的设备。
很有帮助
2026-7-26 19:21:33|本帖共 4 字 回复
太实用了
2026-7-31 12:38:03|本帖共 4 字 回复
