多轴钻床使用方法及简单问题排除方法
发表于:2026-1-8 13:53:07|本帖共 955 字 3758
       多轴钻床使用方法及简单问题排除方法
  多轴钻床的使用方法
  一、使用前检查:
   1.1.夹头是否良好。 1.2.工作台面是否平行。 1.3.推上总电源开关。
  二、开车步骤:
   2.1.主马达运转:将马达运转钮扳于正或运转使马达正或反运转。 2.2.操作方法选择:依作业要求可选择正运转与反运转操作方法。 2.3.正运转操作:将马达运转钮扳于正运转位置,即可使马达正运转带动钻头运动,用于摇动把手轮使钻头往下进给,手把松开把手轮自动弹回。 2.4.反运转操作:将马达运转钮扳于反运转位置,即可使马达反运转转动把手轮操作作业。
  三、使用中应注意事项:
   3.1.钻头夹具不可敲打,需用扳手松紧固定或钻头。 3.2.钻孔时需注意钻头不可钻到平台或夹具。 3.3.钻孔时需先给工件被钻的位置定个中心点。 3.4.钻孔径大于10MM时,应分2-3次由小到大钻孔。 3.5.钻床的转速随钻头大小调整皮带轮进行调整,皮带轮进行高速孔径愈大转速愈慢。 3.6.所钻的工件如太小需用夹具来固定,切勿用手来稳定工作。 3.7.作业时,不能戴手套。 3.8.工作台面调整: 3.8.1.松开固定螺丝摇动把手使工作台上升或下降。 3.8.2.推动工作台可向左,右移动。 3.8.3.调整完后,把固定台螺丝固定牢固。 3.9.反运转操作用于定中心位置与钻头夹住排除。
  四、停车步骤:
   4.1.每逢中午休息,下班或停止作业时应使钻床置于安全的停止状态。 4.2.操作停止:将马达运转选钮置于OFF位置,使其停止。 4.3.切断电源:将总电源开关拉下。
  五、使用后应注意事项:
   5.1.停车后,将台面与地面铁屑清扫干净,工具归位。 5.2.待一切处理好后,方可离开岗位。
  多轴钻床加工时常见的简单问题排除方法
  六、故障排除:
   6.1.钻头钻不动时: 6.1.1.钻头磨损坏,应拆下研磨钻头即可。 6.1.2.所钻工件己热处理,普通钻头无法钻动。 6.2.钻头夹在孔内: 6.2.1.将马达运转选钮扳于反转,使钻头反转后回升。 6.3.所钻出的孔不垂直: 6.3.1.调整工件台面与机身台面平衡。 6.3.2.用水平仪将机身台面校平。 6.3.3.用水平议校正工作台面平行度与机身台面平行度相同。 6.4.所钻出的孔与钻头直径不相等。 6.4.1.一般公差为0.1MM如超过,检查夹头是否磨损坏,则更换。 6.4.2.钻头是否弯曲,则更换。
评论列表(5)
专业内容,点赞
2026-1-20 20:42:55|本帖共 7 字 回复
谢谢楼主,很感谢
2026-2-5 20:49:32|本帖共 8 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-3-3 05:07:37|本帖共 8 字 回复
马克
2026-5-18 18:56:35|本帖共 2 字 回复
2026-6-8 15:49:51|本帖共 4 字 回复
