有机废气处理方法分析 有机废气处理的方法主要有物理法、化学法、生物法,包括吸附、直接燃烧、催化燃烧、化学氧化、生物滤池等处理手段 1、废气处理隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到废气治理效果。 优点:对雾状胶烟治理效率高,无技术要求,操作简单。 缺点:不能有效去除有机物,风阻大。 2、废气处理燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。 优点:净化效率高,可达95%以上。 缺点:需要大量热能,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。 有机废气处理方法分析 3、废气处理吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。 优点:投资小,运行费用低,操作简单。 缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有机废气,有二次污染。 4、废气处理冷凝法:通过冷凝降温,当温度低于有害物质的凝结点时,气态的有害物质转化为液态,从空气中分离出来,从而净化。 优点:运行稳定,净化效率高。 缺点:投资较大,对环境及操作人员要求较高,且能耗过大,运行费用高。 有机废气处理方法分析 5、等离子废气处理低温催化氧化法:等离子体是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度内的电中性与高导电性。等离子体中含有大量的活性电子、离子、激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰掸的结果,产生大量的强氧化性自由基O·、OH·、HO2和氧化性很强的O3;有机物分子受到高能电子碰撞,被激发及原子健断裂而形成小碎片基团或原子;O·、OH·、HO2、O3等与激发原子、有机物分子、基团、自由基等反应,*终使有机物分子氧化降解为CO、CO2和HO2。 优点:广泛适用性,适合于处理低浓度(〈1~1000ppm〉)、剧毒剧臭的有害气体,弥补了其他技术无法处理的空白。以及操作简单。 缺点:单独的低温等离子体技术在处理有害气体时还是有其欠缺的地方,如不能地把有害气体转化为无害气体,副产物较多;且在氧等离子体下产生大量的臭氧;能耗较高;脱除效率较低等。 有机废气处理方法分析 6、废气处理活性炭吸附装置吸附法:利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等分子级的大表面剩余能,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化。 优点:处理效率高(活性炭吸附可达99%以上),适用广泛,操作简单,投资费用低,运行费用相对较低。 缺点:系统风压损失大,吸附剂的饱和点难掌握,吸附剂容量有限。 有机废气处理方法分析 |
