振动筛的故障现象:无法启动或幅度较小 原因: 1)电机损坏 2)控制电路中的电气元件损坏 3)电压不足 4)屏幕表面有太多材料 5)振动器发生故障 6)振动器中的油脂变稠并结块
排除方法: 1)更换电机 2)更换电气元件 3)更换电源 4)清洁屏幕材料 5)检修振动器 6)清洁振动器并更新适当的润滑脂。 故障现象2:物料流动异常 原因: 1)屏幕框的水平高度未取得纠正 2)支撑弹簧太大或损坏 3)屏幕表面损坏 4)喂养极不平衡 故障排除: 1)调整支架的高度 2)调整弹簧 3)调整屏幕表面 4)操作均匀,送料稳定 故障现象3:振动筛筛分质量不好 原因: 1)筛孔堵塞 2)筛材料的含水量增加 3)筛机不均匀送料 4)筛面上的层太厚 5)屏幕未拉紧,传动带太松。 故障排除: 1)操作均匀,送料稳定 2)减少振动筛上的负载并清洁屏幕表面 3)更改屏幕框倾斜度 4)调整筛机的进料 5)减少筛机的进料 6)张紧屏幕并拧紧传动皮带 故障现象4:筛机在正常运行过程中缓慢旋转,轴承升温。 问题原因: 1)轴承缺少润滑油 2)轴承阻塞 3)轴承油溢出或添加不正确的油 4)轴承损坏或安装不良,圆轮上的偏心块脱落,偏心 故障排除: 1)将润滑剂注入轴承 2)清洁轴承,更换密封圈,并检查迷宫式密封 3)检查轴承润滑剂 4)更换轴承,安装偏心块,并调整圆轮 振动筛的常见故障和故障排除方法: (1)确认电源并且开关已打开。 (2)电缆长度不足以使接触不良; 电缆应该更换。 (3)如果电缆断裂,请更换电缆。 (4)单向旋转导致线圈烧坏; 电机应该更换。 (5)注入过多润滑油; 保持运行 (6)束环螺钉未锁定; 锁紧螺母 (7)领子没有牢固安装; 铜螺母被锁定 (8)基台不稳定; 稳定的基台 (9)弹簧断裂; 更换弹簧 (10)身体与其他硬件接触; 空间大约10厘米。 (11)电动机合金钢螺钉松动; 确定锁定。 (12)排放口与其接触; 它不接触。 (13)电机运转方向错误; 更换电源线触点顺序。 (14)上下偏心块之间的夹角太大; 角度小于90度。 (15)上下偏心块装置误差; 沉重的偏见心脏块位于上偏心块上。 (16)原料直接冲击网面; 而是使用缓冲区。 (17)细网没有收紧; 再次更换它。 (18)粗网已损坏; 替换粗网格。 (19)橡胶垫很薄; 更换。 (20)连接超重管或提升重量; 隔离出口。 (21)领子没有均匀锁定; 衣领被锁住了。
