pmi滚珠丝杆研磨系列出现问题如何解决?
发表于:2026-5-31 13:23:31|本帖共 645 字 4700
       pmi滚珠丝杆研磨系列出现问题如何解决? PMI研磨丝杆作为机械工业传动的关键部件之一,通常在应用程序后的很长一段时间,其适应效果可能没那么好。所以为了确保PMI研磨丝杆的使用效果和质量,需要做一些修复工作,通常在这样几个方面。 (1)需要对丝杠进行校直,直丝杠弯曲变形时应尽量消除内应力。常用的方法有压力矫直法和冲击法,但是在螺纹的修复和使用过程中容易再次变形,所以在可能的情况下可以增加低温时效处理工艺。 (2)完成螺钉的外径,但是还必须保证丝杆的外径,在全长尺寸相同的情况下,因为在修理螺纹和装配校准表时,都是以丝杆的外径为基础的。 (3)微调线程,在修复之前,检查螺距误差和螺距累积误差,根据修复优势,确定丝杆是否可以修理,以免微调到最后的螺纹齿厚减少过度,影响螺丝的强度。 PMI滚珠丝杆的保护: 使用PMI滚珠丝杠时,务必将其轻轻放好,不要撞击滚珠丝杠和螺母。禁止敲击丝杠及滚珠螺母,如循环滚珠、回流管、丝杠外径、沟槽等出现伤浪、损伤等现象时,从而导致产品功能的丧失。特别是外部循环回流管外伸出螺母,很容易被碰撞或损坏,需要特别注意,以防止碰撞或损坏,严禁敲打和删除相同的流管,以免造成钢球堵塞,运动不平稳。 螺杆和螺母装配好后,螺杆和螺母上的半圆形螺旋槽形成具有圆形截面的螺旋滚道。当螺杆旋转时,球在螺旋滚道中向前滚动,带动螺杆不作直线运动。为了阻止球球的运行从另一端的螺母和回收球球,球球滚了好几次的螺丝,然后回到跑道之间的螺丝和螺母通过返回一个接一个导向装置(如回流管),形成一个闭环。
感谢分享经验
2026-7-7 20:37:11|本帖共 6 字 回复
