自动清洗过滤器的使用范围
发表于:2026-5-31 13:04:22|本帖共 490 字 637
       自动清洗过滤器可用于哪些范围?接下来,我给大家做一个简单的介绍。
  自洁过滤器主要用于净水。可用于工业、农业、电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸、煤矿、游泳池、园林、绿化等行业的水过滤。水处理和水转化,特别是在对水质要求很高的微滤领域。自动过滤器包括泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物泥、腐蚀产物、聚合细菌、有机物等颗粒和其他杂质,达到净化水质的目的。
  杂质水从入口进入自洁过滤器,先经过粗滤器粗滤,再进入自洁过滤器内腔精滤。过滤后的纯化水排出,溢流过滤后的杂质吸附在细滤网上,造成过滤器内表面和外表面的压差。当压差达到设定值时,压力传感器向控制器发送信号,控制器打开排放阀并将其从排放口排放,从而使液压马达室和杂质收集器3和5中的压力下降。结果,进行类似于真空清洗原理的真空抽吸,滤网表面的杂质通过餐具水和液压马达从排水孔排放到污水室,然后从排水孔排出。出口旋转液压马达和碎屑收集器以清洁整个滤网。大型过滤器还有一个驱动气缸,用于控制杂质收集器的垂直移动,防止其移动过快,并防止整个滤网被喷嘴冲走。整个反洗过程可以在几秒钟内自动控制,而不会中断自清洗过程中的主流。
