发表于:2026-5-31 12:34:59|本帖共 1,108 字 4277
便携型溶解氧测定仪适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度,应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域。
一、初步探头检查
去掉红色和黑色塑料盖,因其视为装运目的而设计,可以扔掉。将探头底部2.5cm浸泡于电解液中,以浸湿感应器。轻荡电解液以漂洗薄膜,然后再装满干净的电解液;用指尖轻击薄膜的边缘,确保无气泡,并与水分离。避免损坏薄膜,不能直接拍击薄膜的底部。确保橡胶O型环准确地位于膜盖内。将感应器面朝下,顺时针方向旋拧膜盖,一些电解液将会溢出。
二、校准
为获得的精度,建议仪器经常校准。仪器标准的校准程序通常是两个值:0.0%(零点),99%(斜率)。仪器校准简单,在校准之前,确定探头安装无误并极化,探头处于可测量状态。
初步准备:将少量的HI7040零氧液倒入一个烧杯内,如果有肯能使用塑料烧杯以降低EMC干扰。确保电极可测量。按ON/OFF键打开仪器。为精确校准,建议等候15分钟,调整电极。设置合适的高度系数,盐度系数设置为零。
零点校准:将电极插入HI7040零氧液中,轻轻搅动2-3分钟,按CAL键,“~”符号和“NOTREADY”字样会闪烁直到读数稳定,一旦读数稳定且偏差在范围之内u,开始闪烁“CFM”,按CFM键确认“0.0%”读数,按CAL键,仪器会回到测量模式并会记录零点校准数据。
斜率校准:建议在空气中进行斜率校准。用大量洁净清水清洗电极,去掉电极上残留的零氧液。擦干电极头等候几分钟让读数稳定,“~”符号和“NOTREADY”字样会闪烁直到读数稳定。一旦读数稳定,“CFM”开始闪烁,按“CFM”键确认“100.0%”D.O.值。一旦读数稳定且在偏差范围之内。仪器会保存数据(同时调整斜率点),仪器会记录零点校准数据,并回到测量模式。④如果读数未接近选定值,“WRONG”字样会闪烁,如果读数超出量程,则“WRONG”字样会同时闪烁。
三、操作指南
DO测量:确保仪器已校准,保护盖去掉,然后将探头浸入被测样品溶液中。同时确保温度感应器也浸入样品中,等待读数稳定(约1分钟左右)。溶解氧值显示在主屏幕上,下方屏幕显示温度。按RANGE键,数值在ppm和饱和百分比之间转换。
四、温度测量
仪器内置温度探头,在测量之前应使探头与外界达到热平衡,这可能需要几分钟时间。温度差距越大,所需时间越长。若屏幕上出现“---”以及有“NOProbe”字样闪烁,表明溶解氧探头连接有误或测量温度超出量程,也有可能是探头损坏。若测量温度超出量程,“℃”字样会闪烁。若读数超出量程,则所有范围数值或闪烁。确定仪器在测量样本前已经过校准,若需成功测量多个样本,得到精准读数,在探头浸入样本前,需用去离子水的清洗探头。 |
