余氯对人体的伤害
发表于:2026-5-31 11:43:42|本帖共 1,133 字 68
       余氯对人体的伤害,我们该怎么去除自来水中的余氯。
  余氯是指水经过加氯消毒,接触一定时间后,水中所余留的有效氯。
  余氯可分为化合性余氯(指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好),又叫结合性余氯;游离性余氯指水中的ClO-、HClO、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快),又叫自由性余氯;总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。
  为确保自来水符合安全卫生要求,避免发生水媒传染病,自来水在净水处理过程中要添加消毒剂,灭活水中的致病微生物。
  由于氯气性价比较高,因此在国内水处理行业中广泛采用。
  如果出厂水没有氯或加氯量不够,在管网里就可能使细菌、大肠杆菌等微生物大量繁殖,影响管网水质,因此在供水管网中必须保证一定的余氯量。
  我国《生活饮用水卫生标准》规定:氯与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L。
  自来水余氯对人体的危害有以下几点
  氯对人体有很大的危害:它能刺激眼睛,鼻子,喉咙以上呼吸道等。引起急性肺水肿,浓度高时可以麻痹呼吸中区神经。长期吸入低浓度氯会引起慢性中毒。氯加入水中后,会让您的肌肤漂白化,皮肤层脱落及产生过敏症。氯受热后产生等致癌物质。
  含余氯的水对洗菜,水果,谷物等有何影响呢:氯会破坏蔬菜水果,谷物中的维生素,矿物质等营养成分,严重影响人体对营养物质的吸收。
  长期用含余氯的水洗澡有什么危害呢:用含余氯的水洗澡,浴室里氯气的总量中有四成是经过呼吸道吸入,三成是由皮肤吸收,是平常通过饮用进入人体里氯的6到8倍,轻者产生瘙痒,重者致癌几率增加30%。
  自来水烧开危害更大:自来水烧开后水中的有机腐质产生等致癌物质。将比自来水增加3到4倍,如果余氯不能去除,我们每日饮用的咖啡,茶,汤,经过加热后,人体的致癌物质将增加3到4倍。
  长期饮用含余氯的水会导致什么疾病:心脏病,冠状动脉粥样硬化,贫血,膀胱癌,肝癌,直肠癌,高血压和过敏的症状。
  余氯对儿童的危害:用自来水给儿童洗澡时,氯会使头发产生干涩断裂分叉,也会使肌肤漂白化,皮肤层脱落及产生过敏。当氯和有机物如汗液相互作用的时候,容易造成周围空气中三氯化氮,容易损害眼睛和嗓子。氯通过呼吸道吸入肺部后,会损害呼吸细胞,容易导致哮喘和肺气肿。
  余氯对孕妇有什么影响:孕妇长期饮用含有余氯的自来水,会对胎儿心,肺的生长造成影响。还可能导致新生儿心律不齐及肺部功能性障碍。
  余氯对老人的危害:可以导致动脉粥样硬化,心脏病,膀胱癌,肝癌,直肠癌,高血压等等。
  通过以上的说法,我们知道余氯对人体的危害还是很大的,那我们可以怎么去除自来水中的的余氯呢?
  1、可以通过煮沸,让余氯挥发掉。
  2、加装净水器,吸附过滤掉。
推荐大家看
2026-7-19 09:04:41|本帖共 5 字 回复
