智能生化培养箱的特点介绍
发表于:2026-1-8 13:32:29|本帖共 921 字 284
       智能生化培养箱采用当今的微电脑技术,可编程控制方式。外观美观大方,工艺特殊。外观造型大方,保温性能。智能生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,门的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。 电路原理:温度传感器电路采用新型温度传感器集成电路ICl。 电压比较器电路由电阻器Rl-R7、温度设定电位器RPl、R陀和电压比较器集成电路IC2(Nl、N2)组成。 控制执行电路由晶体管Vl、V2、继电器Kl、K2和二极管VDl、VD2等组成。 生化培养箱可用旧单门或双门电冰箱改制:利用电冰箱本身的功能制冷,在电冰箱内部的下方安装加热器件 (如电热丝或150W以上碘钨灯)和排风扇 (可使箱内温度均匀)。 电位器RPl用来设定温度的上限,RP2用来设定温度的下限。继电器Kl通过加热中间继电器 (电路中本画出)控制加热器件,继电器KZ通过制冷中间继电器 (电路中末画出)控制电冰箱的制冷系统。 IC2的5脚和2脚分别接RPl和RP2的中心插头上,IC2的6脚、3脚通过电阻器R3与ICI的输出端相连。在IC2的2脚电压值减去5脚电压值约等于0·OlV时,对应的温度为1℃。 当生化培养箱内的温度在设定的温度范围内时,IC2的2脚电压高于5脚电压,3脚、6脚电压与2脚电压相等 (或低于2脚电压而高于5脚电压),1脚和7脚均输出低电平,VI和V2均截止,继电器Kl、K2均不吸合,制冷与制热电路均不工作。 智能生化培养箱的特点: ● 微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便。 ● 可自行设置或不连续控制,定时间、温度。 ● PID输出控制。 ● 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。 ● 恒温控制系统、响应快、温控精度高。 ● 风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。 ● 采用反射钢化镀膜玻璃,绝热性能良好,美观大方。 ●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。 ● 适用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物饲养, 木材、建材的性能试验等。 智能生化培养箱广泛适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
2026-8-4 10:01:05|本帖共 4 字 回复
