关键词:污水在线监测体系 COD检测仪 水质主动采样仪
一.前言
假设一家集供水排水为一体的水务公司,它担负着整个地区的日子用水、工业用水的出产供给,及污水处理任务。污水处理厂选用生物处理工艺,日处理能力为10万吨,规划进水目标600mg/l,出水目标120 mg/l。因为该地区工业污染严重、氮磷钾比例低下,进口水质严重超支,且工业污水的排放大多为制药污水,PH值超支,形成生物菌种难以生计,出产运转不正常;为此该地区建造规划局决定在区内的各排污单位出口设备在线监测设备,实时监测各排污单位的排放水质,并使污水厂据此及时调整工艺、采纳防范办法,避免污水毒素侵入形成菌种而停产的丢失发生。一起也有利于更好的监督各排污企业的排放状况,清查污染职责,保护国家的合法利益。
二.体系概况
该地区污水在线水质监测体系其首要功用是实时监测该地区各排污单位排污口的水质参数,并经过数据收集体系将监测仪器所取得的监测数据收集打包发送到污水厂监测中心站及总公司调度中心,当检测数据超支时,主动监测体系还能够按要求主动抽取超支水样。
在线监测仪器(如COD、PH、NH4-N、总磷等)、水质采样器、数据收集及通讯部分。
设备的配置视各排污企业的污染程度的不同而不同,有些监测点的配置仅为COD在线监测仪器及通讯设备。另外一些企业因为原出水口市环保监督部分已设备有COD在线监测仪器,则只设备通讯设备。
三.设备说明:
监测仪器是主动监测站体系的核心部分,监测仪器的功用直接影响主动监测站体系的全体功用,假如监测仪器功用安稳牢靠,则主动监测站就能够长期安稳地运转,假如监测仪器功用较差,不但会形成主动监测站保护作业量的增大,并且还会影响主动监测站的连续运转。因此在选择满意丈量精度等技能要求方面的产品后,应着重考虑的则是仪器的功用安稳、保护作业量、试剂耗费等问题。
数据收集器(选用安控的小型PLC)是主动监测站的神经中枢,首要功用是实时收集监测仪器取得的监测数据,并将所收集到的数据实时发送到中心监测站,一起还应具有触发功用,待监测到超支数据时,能够触发采样仪留取超支水样。
1.通讯体系一般要求牢靠功用要好,不受外界要素搅扰条件影响;
2.运转安稳,具有断电数据保护功用;
3.兼容性好,能够将监测数据转化为不同的格局供不同的数据库调用;
4.适用性好,能够满意不同设备条件、设备地址的影响等。
根据监测设备的详细要求,并考虑体系的牢靠性、安稳性、性,选用二次数据收集器。
水质采样器是主动监测站的重要组成部分,其首要功用是执行数据收集器给出的超支采样命令,随时收集超支状况出现时的污水水样,超支水样经过采样头进入采样吸管内,经过采样仪操控器流入样瓶,达到采样量要求后,采样仪停止采样并把多余的水样经过采样管路吹回水体中去。水质采样器一起还具有流量等比例采样、时刻等比例采样、复合采样等功用,契合国家有关水质采样的详细要求。
四.体系首要功用:
数据收集与接纳:数据收集单元将各设备的丈量数据经过终端GPRS(DTU)发回中心,中心接到数据后进行解析、存储、剖析。
长途操控设备采样丈量及参数设定:在本体系中,开发人员经过努力,不仅完成了长途数据收集与接纳,并且还完成了对监测设备的长途操控。如:采样、丈量、清洗、参数设定等功用,均可经过长途进行操作。
开发人员克服了不同设备的通讯协议不同、无技能支持、无工程实例等技能难点,完成了以上操控功用,大大方便了操作人员的使用。并经过长途操控、长途保护,提高了劳动效率,做到了对各监测点更直接、更有用的操控。
历史数据管理:方便的查询功用,用户可查询各企业排污水质的历史数据。
组态画面与数据显现:选用RSVIEW进行工控画面开发,画面直观、操作方便。
报警功用:具有通讯报警、设备故障报警。
五.体系作业方法:
轮询式主动召测:用户可根据本身需求设置上传上报数据的时刻距离,主站守时呼叫各从站,从站将丈量数据上报给操控中心。
手动召测:除了守时轮询之外,用户也可根据需求随时经过问询的方法,召测各GPRS从站,从站将丈量数据上报。
主动丈量:是指各在线监测设备依照设备内部的参数守时主动丈量水质水样。
手动丈量:用户根据需求,经过长途操控中心,随时抽测各污水排放口的水质,操控在线监测设备丈量水质水样。
参数设置:用户可在长途操控中心,经过长途操控画面,对各在线监测设备进行参数设定。如:主动丈量时刻距离、消解时刻、清洗时刻、设备时刻校正等参数。 |
