紫外可见分光光度计常用的几大放大器系统介绍
发表于:2026-5-31 10:40:44|本帖共 1,142 字 1527
       紫外可见分光光度计不但已成为光、机、电紧密结合的高科技产品,而且由于计算机技术的大发展及其在紫外可见分光光度计中的成功应用, 使现代紫外可见分光光度计已成为更加、自动、智能化的分析仪器。在现代紫外可见分光光度计中, 常用的放大器有前置电流放大器、前置电压放大器、主放大器等。一般是采用直流放大器。在比较的紫外可见分光光度计中,也有用交流放大器的。下面简单介绍紫外可见分光光度计中几种常用的放大器。 一、前置放大器 一般光电转换器件的输出大多是光电流或电压; 如光电倍增管、光电管,它们可以直接输出光电流, 也可在光电倍增管或光电管的阳极上对地接一个负载电阻, 把光电流变成电压输出。如果是光电流输出, 后面的前置放大器就要用电流放大器或称为I/ V 变换器; 如果是电压输出, 后面的前置放大器就要用电压放大器。因为光电转换器件的输出阻抗一般都很大, 所以前置放大器的输入阻抗就一定要与之相匹配。也就是说, 前置放大器的输入阻抗就一定要很高。下面将简单介绍紫外可见分光光度计中经常使用的前置放大器-电流放大器( I/ V 变换器) 和电压放大器。 ( 一) 电流放大器 在紫外可见分光光度计中, 因为光电转换器一般是将光信号转换成光电流信号。所以, 光电转换器( 光电管、光电倍增管等) 后面, 大多采用电流放大器。 研究发现, 紫外可见分光光度计的电流放大器一般都要求高输入阻抗、低噪声、低漂移。否则, 不可能得到满意的结果。 集成块A 一定要求是高输入阻抗、低噪声、低漂移的运算放大器; 如果光电转换器是光电倍增管, 则一定要挑选输入阻抗在1MΩ 以上的集成块, 以保证阻抗匹配。反馈电阻Rf用RJJ 金属膜电阻, 并且, 功率应选择得稍大一些, zui小应为1/ 4W, 以保证低噪声。电容C 一定要选择涤纶薄膜电容, 以便尽量降低噪声。 ( 二) 电压放大器 如果光电转换器(光电管、光电倍增管等) 输出的是电压, 则其后的前置放大器用电压放大器。前置电压放大器也是一个关键部件, 也应该挑选高输入阻抗、低噪声、低漂移的运算放大器。前置电压放大器可分为直流电压放大器和交流电压放大器两种。主要看光信号是直流还是交流而定。从电路的稳定性来考虑, 前置电压放大器的闭环电压放大倍数不能太大, 一般在20~40 倍左右。如果直流放大器的放大倍数大于50 , 则很难保证其稳定性。 二、主放大器 紫外可见分光光度计的主放大器, 都是电压放大器, 其电路图与前置放大器基本相同。主放大器的电压放大器往往有好几级。但必须注意的是各级的放大倍数也不能太大, 一般取30 倍左右为好。一般主放大器末级输出电压要求达到2V, 以便于计算机前面的V/ D 变换器处理。有时, 还在主放大器后加一级功率放大, 以保证适应其后面电路的要求。 三、双端输入的对数放大器 双端输入的对数放大器在紫外可见分光光度计中很有用。
无私分享
2026-6-3 01:06:30|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-27 02:01:27|本帖共 4 字 回复
工业服务化的趋势不可阻挡,文章说得很对。
2026-9-24 18:36:36|本帖共 20 字 回复
