怎样使用椭圆齿轮流量计
发表于:2026-1-8 13:22:44|本帖共 319 字 2909
       按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如果使用时被测介质的流量过小,仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对最小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。 其次,使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。长期使用后的椭圆齿轮流量计,其内部的齿轮会被腐蚀和磨损,从而影响测量精度。因此,要经常注意观察,并定期拆下进行检查,若条件允许定期进行标定。
辛苦了
2026-4-26 21:41:44|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-1 19:12:47|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-24 17:13:33|本帖共 4 字 回复
我们公司内部对这个方案也有不同意见。
2026-10-18 23:59:09|本帖共 18 字 回复
