发表于:2026-5-31 10:02:23|本帖共 1,526 字 398
巴类流量计是*一种传感器适用多种介质的流量计,它可以**应用于气体、蒸汽和液体流量的测量。气体:一次风量、二次风量、负压、空气、氧气、氢气、干气、转炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气、天然气、液化气、烟气、化工物料气等;汽体:过热蒸汽、饱和蒸汽、湿蒸汽、干蒸汽、双向蒸汽等。液体:水、不满管水、洗油、贫油、轻油、焦油、重油、原油、腐蚀性液体、各种溶液、化工物料液、石蜡等。 一、巴类流量计有如下特点: 1、精度高 在3%~99%的量程范围准确度为0.2%。 2、节能 一次测量元件巴类传感器是Φ20~Φ50不锈钢制成,截面积很小,在介质管道中几乎无压力损失,使运行成本大大减小,与孔板等节流装置相比较有明显的节能效果。 3、安装简便 只需在管道合适位置上打一相当的孔,把一次元件插入管道中心,即可方便地进行安装。 4、无需维护 一次测量元件本身无需维护,只需按计量器具定期检定要求对差压变送器进行零点和满度的检验以及二次表输入相应的电流进行检验。 5、测量流量范围广 气体流速在4m/s以上,液体流速在0.2m/s以上的介质都可以测量。对低流速、小流量、大管径测量效果尤佳。 6、介质管道横截面形状适用范围广 本流量计对介质管道截面的几何形状无要求,圆形、椭圆形、长方形、方形、棱形、三角形、梯形等均适用。 7、可靠性高 因传感器的构造非常简单,结构设计合理,导压管内介质不流动,杂物不容易进去,所以能长时间保持测量精度。 8、耐高温高压 可耐介质zui高温度650℃,喷涂Al2O3涂层可耐zui高温度1300℃,耐介质zui高压力32MPa。 9、不要求直管段 清华大学几十年吹风实验积累了各种工况下弯管段到15倍管径之间修正系数数据库,只要用户提供直管段长度,即可在风洞实验室模拟现场工况,并配选相应的数据计算模型,以保证测量精度。 10、配有智能化二次仪表 既可数显各项参数,又可进行远程通讯,构成网络,便于集中管理。 11、可在线安装和检修 部分无法停产安装的测点和杂质含量过多的介质可不停产在线安装测量,并可不停产进行清理和维护。 二、巴类流量计结构 巴类流量计结构是一种测介质管道中心流速的皮托管原理的流量计,是采用皮托管原理提取管道中心流体流速(全压-静压 = 动压)再换算成流体体积流量与质量流量的差压式流量计。皮托管原理很早就**应用在航天航空业中。如:飞机风洞的测试和检测、飞机发动机气体动力测试、飞机飞行速度的测速杆等。 巴类流量计将探针插入管道中心,总压孔对正流体的来流方向,静压孔对正流体的去流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压,再由该探针的风洞标定曲线拟合出该点的标准差压,根据标准差压来计算流体的流量。同时还需用压力变送器测出流体压力,用热电阻温度计测出流体温度,把标准差压信号、压力信号、温度信号同时引入单片机构成的流量积算仪或直接接入DCS系统,一方面对探针的流量方程进行解算,再一方面对蒸汽进行压力、温度补偿,以保证测量精度,并用数字显示出差压、压力、温度、瞬时流量、累积流量、热量、速度等参数。 巴类流量计在长期的运行实践过程中: 1、解决了电力行业测量一次风速、风量传感器的堵塞、磨损问题。 2、解决了主蒸汽高温、高压、高流速等测量问题。 3、解决了测量各种煤气时传感器结挂污垢的问题。 4、解决了超小管径和超大管径(5mm-20000mm)、低流速、小流量等难以测量的问题。 5、实现了带压开孔、在线安装。 6、实现了在线疏通、在线清洗。 7、实现了各种管道检测(方形、长方形、菱形、梯形、椭圆形、三角形等管道)。 8、实现了各种检测装置均可检定巴类流量计。 9、实现了高粘度介质(原油、焦油、重油等)的测量。 10、实现了直管段不足的测量。 |
