滤油机液压系统漏油的查找和解决方法
发表于:2026-5-31 09:38:30|本帖共 631 字 313
       随着液压系统的精密化、高性能化、高压化、液压设备中的过滤器作用也越来越重要。所以正确使用过滤器能有效地滤除液压设备系统中的污染物,保护机器,从而提高设备的可靠性和寿命。真空滤油机过滤器过滤性能的确定在选择过滤器时,过滤性能定在什么水平是很重要的问题。
  如果能把大于机器结构中的最小间隙的颗粒都能捕集到就是的了,但如果把过滤器的过滤度搞得超过需要的限度,就会引起频繁的堵塞,因此会导致清洗时间过长,成本提高,维护管理麻烦等问题。
  漏油是真空滤油机的见故障之一,主要发生在真空泵的油窗、油箱密封垫、电机轴承轴封三个位置上,其主要原因是真空泵使用时间过长而引起这些部位老化,密封失效,从而导致漏油,油窗漏油,是因为真空泵使用时间过长而使油窗老化,引起破裂,或油窗与油箱的粘合剂老化失效,从而导致泵油渗出;电机轴上有前油封和后油封两个油封,任何一个老化失效都回引起漏油;油箱通过适配器与电机相连,油箱与适配器的结合处有一个密封圈,起到油箱的密封作用,如果它老化同样可以引起真空泵漏油。
  另外,在适配器上有一个毛毡垫,它起回收泵油的作用,如果它吸油已满,真空泵也会发生渗油。解决漏油的方法是更换老化的油窗、轴封、密封垫和已吸满泵油的毛毡垫。维修完成后,注油前应用真空泵泵油冲洗真空泵,并用溶剂清洗注油口处的滤网,保持油箱的清洁。由于高转速条件的形成需要较大的功率,而且容易产生振动,所以通常的离心机还设有辅助加热,以提高油的温度,降低油粘度,因此真空滤油机整机的运行功率比较大。
学习学习
2026-7-15 21:34:02|本帖共 4 字 回复
