四川篮式砂磨机\客户需求量身定制,为客户降低生产能耗和生产成本:螺旋输送机直销
发表于:2026-5-31 09:07:09|本帖共 847 字 415
       篮式砂磨机主要由电控箱,传动轴,液压升降机,破碎机,泵叶片,分散盘和装有重型破碎介质的破碎篮组成。该设备由旋转轴和破碎机,泵叶片和高速旋转的撒布盘组成。破碎机带动破碎介质和物料产生强烈的剪切和碰撞,达到破碎物料,分散骨料的作用。同时,粉碎后,物料在泵叶片的强力吸力作用下被从研磨篮中吸出,然后由分散盘分散,从而达到物料的效果。在短时间内理想的研磨。这是一种集研磨和分散为一体的砂磨设备。
  用途:主要用于实验室,经常在染料,油漆,油墨,锂电池等工业部门和科研单位等科研部门,工业部门和科研单位进行科学实验,生产模拟和新产品开发。
  篮式砂磨机特点
  将物料分散粉碎在容器中,用机器完成,操作控制更方便,设备更易于清洗;
  接近理想的流体三元流设计,它确保了高密度的能量分布,极小的粒径分布范围和更高的效率;
  使用的第四代高性能变频器可以实现转矩控制,方便生产过程。
  根据用户要求,可以配置集成控制系统以完成复杂的生产过程;
  进行封闭生产并确保良好的工作环境。采用液压升降方式。
  1.基础材料的分散和粉碎在一个容器中,可以用一台机器完成。 2.不需要额外的泵,管道,阀门或容器。 3.易于清洁,减少浪费,便于产品更换。 4.少量添加研磨介质 5,双壁研磨篮,双壁牵引缸,加速冷却 6.由于板的作用分散和吸杆轮,即使在高粘度下也能保证循环效果。 7.高研磨效率和良好效果。 8.高性能 9,低功耗, 10,无死圈, 11,a通过特殊设计的篮筐主体和转子结构,无法实现 12,金属材料的污染,备件的模块化设计,可以对粉碎机进行拆卸,维护和修理。篮子非常实用,几乎不需要非常专业的维护人员
  篮式砂磨机的适用范围
  蓝砂磨机特别适合需要研磨和分散的物料。它广泛用于油墨,色浆,着色剂,颜料,涂料等行业。
  他们的设备是根据客户需求为客户量身定制的:从实验室到工业生产再到完整的系统工程,我们的目标:为用户提高产品性能和生产能力,篮式砂磨机\客户需求是为客户量身定制的,以减少生产能耗和降低生产成本:螺旋输送机直销,与客户携手合作!提高产品竞争力! 四川篮式砂磨机
2026-6-17 00:06:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 10:13:47|本帖共 4 字 回复
读好文章,如饮甘泉。
2026-10-17 22:06:02|本帖共 10 字 回复
