COD测试仪的原理,在强酸性溶液中,样品在重铬酸钾氧化剂和特殊复合催化剂的作用下(如果样品中含有氯离子,则加入掩蔽剂硫酸汞),样品密封催化在165°C下保持10分钟。通过水中的有机物将重铬酸钾还原成三价铬,并且在610nm的波长下测量三价铬的含量,并且根据三价铬离子的量转换消耗的氧浓度。 COD测试仪的特性在波长和不同水样的高测试精度方面是不同的。支持Hash COD试剂,具有高度的使用灵活性。试剂空白和标准调整可用于纠正测试结果中的系统差异。测试期间用户友好的图标提示功能。可以根据需要存储和输出测试结果,并且可以下载计算机以下载数据。用户可以根据需要扩展打印功能。用于实验室测量的双电源系统需要并支持现场测量。
COD测量仪器是一种实验室精密分析仪器,它使用单芯片冷光源来测量有色溶液的颜色变化,并使用单芯片技术进行数据处理。 COD测试仪在稳定性方面有很大改进,从,精度,或测量范围,可适应不同用户的各种需求,多种功能并赢得国内,可在化工行业,油,焦化,纸,冶金,酿造,制药等工业废水及各种生活污水监测应用。 COD分析仪的功能是快速准确地确定废水中的COD含量并直接读取浓度。内置COD标准曲线具有自校准功能,并具有断电保持功能。适应国家标准的标记方法,快速催化法(铬法)简单的功能设计,用户可以轻松上手。季度维护程序,根据需要清洁计量罐。清洁试剂罐。准备试剂溶液。更换泵和阀门管道。去除空气并填充再生剂。校准分析仪。启动运行模式,观察测量周期并检查结果。 以上新闻使我们山东格林凯瑞为您整理发布,如果您想了解更多关于COD快速测定仪的信息请点击我们的网站:http://www.gelinkairui.com 小编给大家推荐一篇关于多参数水质分析仪的信息希望对大家有所帮助欢迎大家浏览《多参数水质分析仪测量各项指标的定义是什么?》。 |
