风机使用注意事项
发表于:2026-5-31 08:57:29|本帖共 458 字 4593
       1.仔细阅读风机运用阐明,了解和了解风机的标准、方式、叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次查看风机各零部件是否无缺,否则应待修正后方可装置运用。
  2.风机装置后,用手或杠杆拨动叶轮,查看是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试工作。
  3.风机所配电控箱有必要与对应风机相匹配(指功率、电压、操控方式等)。
  4.在风机正常情况下方可工作,同时要保持供电设备容量充足,风机外壳或电机外壳的接地有必要牢靠,电压安稳,禁止缺相工作。
  5.应经常保持风机外表清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机内的尘埃等杂物。
  6.风机在工作过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机查看。为了保证安全,不允许在风机工作中进行修理。检修后应进行试工作五分钟左右,承认无异常现象再开机工作。
  7.风机应储存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨办法。在储存与转移过程中应避免风机磕碰,避免风机遭到损害。
  因为产品不断改进,本阐明书中的内容可能与产品稍有出入,请用户留意。
辛苦了
2026-8-1 15:20:49|本帖共 3 字 回复
制造企业如何活下去、活得好?这篇文章有答案。
2026-10-12 03:31:36|本帖共 22 字 回复
