400人处理量自动一体化油水分离池报价
发表于:2026-5-31 08:54:28|本帖共 1,609 字 4782
       400人处理量自动一体化油水分离池报价
  平流隔油池油脂分离器结构简单,操作方便,油水分离效果稳定。研究表明,平流隔油池油水分离设备所能去除的小油滴直径为100~150um,其上升速度不超过0.9mm/s。斜板式隔油罐。该型隔油池油水分离设备可分离油滴的小直径约为60微米,相对上升速度约为0.2mm/s。斜板式隔油池的含油废水停留时间一般不超过30min,即水平隔油池1/4—1/2。
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  400人处理量自动一体化油水分离池报价
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  顾名思义,80吨油水分离器全套图集的工作原理就是利用水与油的物理特性不同。该装置结构独特,处理效率高,加强了污水的分离,改善了出水水质,真正达到了规定的排放标准。降低了生产和使用成本。占用空间小,施工方便,造价低廉。不消耗能源,不消耗消耗材料,使用成本极低,产品按说明简单维修即可。相对集中的浮油和沉渣便于收集和清捞,为以后形成高效、工厂化、集中化的垃圾收集创造条件。隔油处理设备水油分离器原理过程并不复杂,主要是利用水和油的物理性质不同,但正因为这样效果更好,处理稳定,而且使用成本低,实现了无动力水油分离。
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  油水分离器原理的油水分离系统,内部采用不锈钢丝网聚结填充剂,外壳采用钢焊罐结构,正常使用压力为0.1Mpa-2.5Mpa。其原理是利用旋风与不锈钢丝网捕雾的有机结合,采用直接拦截、惯性冲突、布朗扩散和凝聚等机理,有效去除压缩空气中的灰尘、水、油雾,除水量、除油量大,适应情况范围广。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
