HG/T3863-2008硬质橡胶压碎强度试验机测试
发表于:2026-5-31 08:22:13|本帖共 273 字 3516
       硬质橡胶是在橡胶中加入硫磺和其他配合剂,经硫化制造成的一种硬质材料,由于大量硫化剂的作用,是其具备较高的硬度。耐介质、耐电、耐热、耐冲击等硬质橡胶,其压碎强度的测定方法,需要使用拉力试验机来完成,化工行业标准HG/T3863-2008对此做了规定。 拉力试验机应符合HG/T 2369要求测定精度应达到B级。夹具移动均匀,在30秒内施加作用力达到力值。 试验过程: 测量试样的高度和直径,检查试样表面无缺陷; 调整拉力试验机,固定上下压盘; 将试样置于夹具压盘; 开动试验机,匀速施加压力,在试样受压瞬间开始计时,使试样在30秒内达破碎或破坏,记录时间和力值。
有用的帖子
2026-7-11 00:57:41|本帖共 5 字 回复
