Gyros多肽合成器技术革新:氮气驱动与模块化设计的三大核心突破
发表于:4 小时前 921
       Gyros Protein Technologies的多肽合成器(如PurePep® Chorus、Symphony® X等)以PurePep Pathway技术为核心,结合模块化设计与智能流体控制,实现高效、精准的多肽合成。其工作原理可拆解为以下关键环节:
  一、工作原理 1. 核心驱动技术:PurePep Pathway流路系统 (1)氮气与真空协作驱动: 通过氮气加压将试剂从溶剂瓶推送至反应容器,再利用真空系统抽离废液,形成闭环流体传输。这一过程无需机械泵,零死体积设计避免试剂残留,确保无交叉污染,且设备可长期免维护运行。 (2)惰性环境保障: 合成全程在氮气保护下进行,防止氨基酸氧化或降解,尤其适用于对环境敏感的复杂多肽(如含硫肽、环肽)及寡核苷酸合成。 2. 模块化设计与多通道并行合成 (1)灵活配置反应通道: 以PurePep® Chorus为例,仪器采用模块化设计,可配置2、4或6个独立反应容器,支持同时合成不同序列的多肽。用户可根据实验需求扩展通道(如从2通道升级至6通道),显著提升通量。 (2)独立温度与搅拌控制: 每个反应模块配备独立加热/冷却系统及磁力搅拌装置,可针对不同多肽的合成条件(如温度、反应时间)进行个性化设置,确保反应效率与产物纯度。 3. 自动化合成流程:从氨基酸偶联到裂解脱保护 (1)固相合成法(SPPS): 多肽链通过逐步偶联氨基酸至固相树脂(如Wang树脂、Rink酰胺树脂)上延伸。合成步骤包括: 脱保护:去除氨基酸的Fmoc/Boc保护基团,暴露活性氨基。 偶联:活化下一个氨基酸的羧基端,与树脂上暴露的氨基形成肽键。 洗涤与中和:清除未反应试剂,调节反应环境pH值。 循环重复:直至完成目标序列合成。 (2)封端与裂解: 合成结束后,对未反应的树脂位点进行乙酰化封端,减少副产物;随后用三(TFA)等试剂将多肽从树脂上裂解下来,并去除侧链保护基团。 4. 实时监测与质量控制 (1)声呐流量监测技术: 采用声呐探测装置,通过正向与反向双向信号实时监测液体流速,确保不同粘度的试剂(如高浓度DMF、DCM)精准传输,避免因流量波动导致的合成失败。 (2)UV监测模块(可选配): 部分型号(如PurePep® Chorus)支持UV实时监测,通过检测反应液在特定波长(如260nm)的吸光度,追踪多肽链延伸进度,及时调整反应参数。 5. 软件控制与合规性 (1)智能操作软件: 配备直观、高效的软件系统,支持用户自定义合成协议(如反应时间、温度梯度),并自动生成电子签名、审计追踪及报告,符合21 CFR Part 11等法规要求,确保数据可追溯性。 (2)远程监控与诊断: 软件支持远程连接,用户可实时查看合成进度、接收故障预警,并下载历史数据进行分析,优化后续实验设计。 二、应用优势 1. 高纯度与高产率: PurePep Pathway技术结合精准流体控制,使多肽合成纯度可达99%以上,产率显著高于传统方法。 2. 成本优化: 模块化设计减少设备闲置率,自动化流程降低人工操作误差,适合大规模多肽药物生产。 3. 扩展性强: 从简单线性肽到复杂环肽、双环肽,甚至寡核苷酸(需调整试剂体系),均可通过同一平台实现,满足多样化研发需求。
  三、典型案例 1. 难合成肽的突破: 使用PurePep® Chorus成功合成72mer长肽及BCL双环肽,通过树脂上首尾环化技术,实现高效闭环结构构建。 2. 寡核苷酸合成探索: 利用惰性环境与精准流量控制,将化学合成范围扩展至寡核苷酸,为基因治疗研究提供工具支持。 Gyros Protein Technologies的多肽合成器通过流路技术、模块化设计、实时监测与智能软件的协同,重新定义了多肽合成的效率与精度,成为药物研发、材料科学等领域的核心工具。 点击这里了解更多“多肽合成器”信息:http://www.gyrosproteintech.cn/
