WRN-240系列热电偶-中能系列热电偶
发表于:2026-5-30 06:01:58|本帖共 565 字 2415
       WRN-240系列热电偶-中能系列热电偶 WRN-240系列防爆型热电偶是利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花,电弧和危险温度的零部件都密封在接线盒腔内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰和温度传不到腔外,从而进行隔爆. 防爆热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电极的长度、直径无装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成. WRN-240系列防爆型热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪,对系统施行检测、调节和控制. 在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等 化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸.因此,在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器,本公司生产的隔爆型热电偶产品适用于温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内. 我司专营各类热电偶、温控表、压力表,变送器,流量计元件,在江苏中能热电偶界深受客户商家喜爱,希望客户前来洽谈咨询.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
故障排查的思路给了我们新的启发。
2026-10-29 21:43:32|本帖共 16 字 回复
