出入境检验实验室通风系统应该如何改造?
发表于:2026-5-30 05:55:08|本帖共 943 字 3728
       出入境检验实验室通风系统应该如何改造? 出入境检验是为国家进行出入境检验检疫工作的部门。职责是对出入境的货物、人员、交通工具、集装箱、行李邮包携带物等进行包括卫生检疫、动植物检疫、商品检验等的检查,以保障人员、动植物安全卫生和商品的质量,同时还需要对进出口的食品、物品进行检验,由此可见出入境检验责任较大,而下面是小编对出入境检验实验室通风系统改造方案的一些经验~
实验室通风系统改造 出入境检验实验室一般分仪器区、分子生物学、细菌学、试剂储存室等多个功能间,下面是出入境检验实验室通风系统改造案例及新增加的一些实验室家具。 仪器区:仪器台要求防震,防静电、耐腐蚀(含酸碱腐蚀和有无机溶剂腐蚀)、承重能力强,有数据线、电源线和气路等收纳装置;废液、气体、冷却水管路安装方便,结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱更具有好的承重性能。
仪器台 分子生物学实验室:主要包括植物、动物、微生物基因组DNA的提取与鉴定,动物组织总RNA的提取与鉴定,质粒DNA的提取与鉴定,PCR扩增,分子杂交技术,控制性内切酶消化,分子克隆全过程和基因文库的构建等实验项目的原理及步骤,主要是增加生物安全柜等。 生物安全柜 细菌学:新增加的是超净工作台,原理是在在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。
超净工作台 试剂储存室:试剂柜选用的是PP材质的,因为它的耐腐蚀性能要比全钢材质使用的更长久,而且也不会出现生锈的情况,内有四层可活动调节板,可随意调整高度,放置适合的试剂。 试剂柜 实验室通风系统改造:更换所有外部管道,对损坏控制系统进行维修,并从保护周边环境角度出发,对不同种类废气采取针对性处理措施,分别安装活性炭吸附装置和喷淋塔,整体的排风速控制在0.5m/s,风机采用变频风机,在主风道内设压力传感器,将压力传感器测得的压力与设定压力值比较,由变频器调节风机转速,达到调节风量的目的。 实验室通风系统改造案例 其实对于客户来说实验室通风系统改造是为了改善其实验室通风条件,同时也有节约能源的作用,还能保证实验室操作人员的安全性
学习了
2026-6-22 11:50:14|本帖共 3 字 回复
