蜗轮减速机常见问题分析
发表于:2026-5-30 05:39:30|本帖共 1,954 字 1619
       做为一个传统式的传动设备,內部是涡轮增压蜗杆,齿型是渐开线齿轮的。许多的蜗轮减速机使用人对蜗轮减速机的掌握状况是很少的,更不要说针对一些疑难问题的剖析了,下边大家就和大家一起来掌握下蜗轮减速机疑难问题剖析。
  蜗轮减速机结构特点:
  能够获得非常大的传动比,比交叠轴锥齿轮组织紧凑型。
  二轮齿合齿面间为线触碰,其承载力大大的高过交叠轴锥齿轮组织。
  蜗杆传动等同于螺旋式传动,为多齿齿合传动,故传动稳定、噪声不大具备自锁性。
  当蜗杆的导程角低于齿合传动齿轮间的剂量内摩擦角时,组织具备自锁性,可完成反方向自锁,即只有由蜗杆推动蜗轮,而不可以由蜗轮推动蜗杆。当在其重机中应用的自锁蜗杆组织,其反方向自锁性可起维护功效
  传动效率较低,损坏较比较严重。蜗轮蜗杆齿合传动时,齿合传动齿轮间的相对滑动速率大,故磨擦耗损大、效率低。另一方面,相对滑动速率使者轴颈损坏比较严重、发烫比较严重,为了更好地排热和减少损坏,常选用价钱比较价格昂贵的减磨性与耐磨性不错的原材料及优良的润化设备,因此成本费较高,蜗杆轴向力很大。
  蜗轮减速机自锁作用的运用:
  在减速机的传动方法中,蜗轮传动具有别的传动齿轮传动所沒有特点,即蜗杆能够随便旋转蜗轮,但蜗轮没法旋转蜗杆。这是由于蜗轮蜗杆的构造和传动是根据磨擦完成的导致的。
  蜗轮蜗杆传动方法具备的自锁止作用在机械设备运用很有用途,例如起重机,输送机械设备这些。殊不知也是由于蜗轮蜗杆的磨擦传动方法,也导致了蜗轮蜗杆的传动效率相对性传动齿轮传动要低许多。
  并不一定的蜗轮减速机都具备非常好的自锁作用,蜗轮的自锁作用要做到一定的传动比才可以完成。这和导程角相关,即小传动比的蜗轮蜗杆自锁作用也不那麼理想化。
  一、常见问题以及缘故
  1、减速机发烫和渗油。为了更好地提高工作效率,蜗轮减速机一般均选用稀有金属做蜗轮,蜗杆则选用偏硬的不锈钢板材。因为是滚动摩擦传动,运作中会造成较多的发热量,使减速机各零件和密封性中间热变形造成差别,进而在各相互配合面产生空隙,润滑脂液因为溫度的上升变稀,易导致泄露。导致这类状况的缘故关键有四点,一是材料的配搭不科学;二是齿合磨擦面表层的品质差;三是润滑脂加上量的挑选有误;四是安装品质和应用自然环境差。
  2、蜗轮损坏。蜗轮一般选用锡青铜,匹配的蜗杆原材料用45钢淬硬至HRC4555,或调质钢淬硬HRC5055后经蜗杆数控磨床切削至表面粗糙度Ra0.8μm。减速机一切正常运作时损坏比较慢,一些减速机能够应用十年之上。假如损坏速率较快,就需要考虑到型号选择是不是恰当,是不是过载运作,及其蜗轮蜗杆的材料、安装品质或应用自然环境等缘故。
  3、传动小锥齿轮损坏。一般产生在立柱式安裝的减速机上,关键与润滑脂的加上量和油种类相关。立柱式安裝时,非常容易导致润滑脂量不够,减速机终止运行时,电动机和减速机间传动机油外流,传动齿轮无法得到需有的润化维护。减速机启动,传动齿轮因为无法得到合理润化造成机械设备损坏乃至毁坏。
  4、蜗杆滚动轴承毁坏。产生常见故障时,即便减速器密封性优良,還是常常发觉减速机内的机油被乳状液,滚动轴承锈蚀、浸蚀、毁坏。这是由于减速机在运作一段时间后,机油溫度上升又制冷后造成的冷凝水与水混和。自然,也与滚动轴承品质及机械加工工艺息息相关。
  二、解决方案
  1、确保安装品质。可选购或自做一些常用工具,拆装和安裝减速机构件时,尽量减少用锤头等别的专用工具敲打;拆换传动齿轮、蜗轮蜗杆时,尽可能采用原装零配件合成对拆换;安装輸出轴时,要留意公差与配合;要应用防粘合剂或红丹油维护中空轴,避免损坏锈蚀或相互配合总面积垢,检修时越难拆装。
  2、润滑脂和防腐剂的采用。蜗齿减速机一般采用220#机油,对重负载、起动经常、应用自然环境较弱的减速机,可采用一些润滑脂防腐剂,使减速机在终止运行时机油仍然粘附在传动齿轮表层,产生防护膜,避免重负载、低速档、高转距和启动金属材料间的直接接触。防腐剂中带有密封环理剂和抗漏剂,使密封环维持绵软和延展性,合理降低润滑脂泄露。
  3、蜗轮减速机安裝部位的挑选。部位容许的状况下,尽可能不选用立柱式安裝。立柱式安裝时,润滑脂的加上量要比水准安裝多许多,易导致减速机发烫和渗油。
  4.创建润化维护保养规章制度。可依据润化工作中“五定”标准对减速机开展维护保养,保证每一台减速机都是有责任者定期维护,发觉升温显著,超出40℃或水温超出80℃,油的品质降低或油中发觉较多的铜粉及其造成异常的噪音等状况时,要马上停用,立即维修,故障检测,拆换润滑脂。给油时,要留意剩余油,确保减速机获得恰当的润化。还能够采用减速箱清理维护保养机运用减速箱原来的给泄油系统软件及其过虑后的润滑脂对减速箱开展清理,不更改减速箱一切硬件设施、不加上一切清洁剂,确保了减速箱运营,增加了减速箱的使用期。
