袋式除尘器壳体结构的分类
发表于:2026-5-30 05:25:23|本帖共 587 字 1569
       袋式除尘器壳体结构的分类 除尘器是化工分离制造行业中常用的除尘设备。它可以减少生产线上粉尘的危害,是的设备。今天锐通主要向您介绍袋式除尘器的外壳结构。 袋式除尘器的壳体结构可分为板式结构、圆筒式结构和骨架式结构。基于板骨架结构的轻钢结构壳体也已在工程中得到应用。
(1)袋式除尘器板壳结构。集尘器外壳被平板构件包围。具有这种结构形式的箱体可以在制造厂预先预制,然后在施工现场用临时螺栓组装,然后焊接密封。袋式除尘器的板结构通常在高度方向。如果袋子的长度小于6米,它可以一个接一个地到达顶部。如果使用一个10米长的袋子,它可以分成两部分。一般来说,盒子的内部应该有支撑。 (2)袋式除尘器的圆柱形结构。考虑到结构科学和操作安全,将袋式过滤器设计成圆柱形是最合适的,尤其是在耐压情况下。从目前的情况来看,用于净化可燃气体的小袋式过滤器和袋式过滤器通常被设计成圆柱形,例如用于高炉气体的袋式过滤器。 (3)袋式除尘器的骨架外壳结构。这种结构的滤袋室箱由立柱和横梁组成。在箱体周围设置立柱,立柱之间连接多个横梁,然后将立柱和墙板粘贴在横梁和立柱上,形成封闭箱体的外壳。这种上盒结构的优点是盒内没有支撑,可以设置更多的滤袋,滤袋之间的间隙大,透气性好,检查方便。整个箱子更坚固,但它的缺点是消耗更多的钢材,增加了设备的重量。 成都锐通是四川地区袋式除尘器的供应商。多年的制造经验造就了今天的锐通。
在本地工业领域知名度很高,是当地标杆厂家。
2026-9-24 03:12:09|本帖共 21 字 回复
