微波消解仪的操作方法介绍
发表于:2026-5-30 04:33:48|本帖共 673 字 1917
       微波消解仪的操作使用步骤:一、将样品加入100ml样品容器罐,然后加入消解所用的酸。1、样品量严格按照仪器商提供的方法中的要求;2、加酸的时候可以用酸冲洗容器壁,保证样品全部泡在酸里,容器壁上没有残留的样品;3、加入的酸的总容量要求超过8ml;4、确保主控罐容器里装的不是空白。二、装配消解罐1、盖上白色的PFA盖子;2、先后加上弹**底座以及弹**;3、套上白色的PFA卸压环;4、移入容器架中,使用的力矩扳手拧紧5、装配注意事项:A、确保所有的容器罐以及保护套、弹**、容器架都是干净的;B、整个过程都要确保容器罐保持水平,以免样品溶液粘到容器壁上;C、使用力矩扳手时当听到“咔”响声后不允许再往紧的方向拧;如不能确定是否拧到位,可以先松开再拧紧。三、把装配好的消解罐放入微波仪腔体里的旋转架上,主控罐zui后一个放入。1、不允许手动旋转微波仪腔体里的旋转架,必须使用控制端上的旋转操作键2、确保插入的传感器已经插紧3、确保放入的消解罐保持了对称,如果需要消解的样品罐太少,可以放入空的容器架保持平衡。四、关上微波消解仪的门五、在控制端里输入消解程序,程序输入后检查一遍输入是否有误六、启动微波消解仪开始消解七、微波消解完后等自然风冷到100度左右,拿出来放入水中冷却。等消解罐里的温度到室温才允许打开消解罐。1、不能放在冰水中冷却2、容器罐里的温度在室温下才允许打开容器罐3、打开容器罐时,人要站在操作台的正前方,整个过程中必须带防腐蚀的手套。4、不允许侧身去观看容器,以免从卸压圈的小孔里出来的酸喷到身体上。八、结束工作,清理仪器和器材。
内容很好
2026-7-4 03:49:30|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-26 20:14:41|本帖共 2 字 回复
为中国制造点赞。
2026-10-3 18:34:23|本帖共 8 字 回复
