分析我国油田污水处理设备的发展趋势及现状
发表于:2026-5-30 04:02:57|本帖共 443 字 4204
       所谓油田污水主要就是包括原油脱出水、钻井污水及站内其它类型含油污水。油田污水的处理依据油田生产、环境等因素可以有多种方式。如果处理后排放,则根据当地环境要求,将污水处理到排放标准。随着油田开采年代的增长,采水液的含水率不断上升,有的区块已达到90%以上,这些含油污水已成为油田的主要注水水源。随着油田外围低渗透油田和表外储层的连续开发,对油田注水水质的要求更加严格。
  油田水的处理方法一般只有除油跟过滤两种根据注水地层的地质特性,确定处理深度标准、选择净化工艺和设备
  在我国油田污水处理的设备基本就是一体化污水处理设备和隔油池,关于一体化设备小编已经多次介绍过,可以埋置在地面以下不占用地表面空间,地面可种植花草,也可绿化,使用寿命长,不已损坏,维修方便隔油池呢此设备能够有效的把含油废水中的杂质,油,水分离,也可分为地上式,和埋置式,
  但是由于油田污水种类多,地层的差异及钻井工艺不同等很多原因,各种油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化也很大,这就是油田污水的处理带来困难。
2026-7-16 13:41:30|本帖共 4 字 回复
文章写得真好,已三连(点赞、收藏、转发)。
2026-10-7 21:21:23|本帖共 21 字 回复
