选择磁性翻板液位计应该考虑的因素
发表于:2026-5-30 02:46:06 1188
       选择磁性翻板液位计应该考虑的因素 2017-2-22 8:55:19 选择磁翻板液位计时应考虑以下因素: (1)测量对象(2)测量和控制要求 给水工程中常用的液位计及选型要点如下: a. 浮球式液位计 在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其精确度为±(1~2)%,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。 在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。 b.静压(或差压)式液位计 由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。这种液位计的精确度为±(0.5~2)%。 c. 电容式液位计 在容器内插入电极,当液位变化时,电极内部介质改变,电极间(或电极与容器壁之间)的电容也随之变化,该电容量的变化再转换成标准化的直流电信号。其精确度为±(0.5~1.5)%。 电容式液位计具有以下优点:传感器无机械可动部分,结构简单、可靠;精确度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。缺点是被测液体的介电常数不稳定会引起误差。电容式液位计一般用于调节池、清水池等的液位测量。 当测量范围不超过2m时,采用棒状、板状、同轴电极;当超过2m时,采用缆式电极。当被测介质为水时,采用带绝缘层(可用聚乙烯)的电极。 d. 超声液位计 超声液位计的传感器由一对发射、接收换能器组成。发射换能器面对液面发射超声波脉冲,超声波脉冲从液面上反射回来,被接收换能器接收。根据发射至接收的时间可确定传感器与液面之间的距离,即可换算成液位。其精确度为±0.5%。 这种液位计无机械可动部分,可靠性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于药池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。 另外讲到磁翻板液位计,要考虑磁性材料的退磁问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也不能为操作人员信任。磁翻板液位计推荐选用的场合:高处不轻易接近读取液位的场所,例如塔等。但不能只设置磁翻板液位计,要同时设置玻璃板液位计,磁翻板液位计只能做参考用。另外较重要的液位(与工艺安全、设备安全相关)例如,汽包液位,不推荐用磁翻板液位计。 磁翻板液位计还要考虑介质的腐蚀性和使用寿命,因为磁翻板是工艺介质里装有磁性浮筒,浮筒耐腐蚀性和厚度也要考虑! 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
