【虔钧科仪】实验室反应釜的工作原理及使用细节
发表于:2026-5-30 02:38:09|本帖共 699 字 856
  实验室反应釜使用细节: 1、使用实验室反应釜必须关闭冷媒进管阀门,放防病锅内和夹套内的剩余冷媒,再输入物料; 2、开动搅拌器,然后开启蒸汽阀门和电热电源,到达所需温度后,应先关闭蒸汽阀门和电热电源,过2~3分钟后,再关搅拌器; 3、加工结束后,放尽锅内和夹套剩余冷凝水后,应尽快用温水冲洗,刷掉粘糊着的物料,然后用40~500C碱水在容器内壁全面清洗,并用清水冲洗; 4、特别锅内无物料(吸热介质)空锅情况下,不得开启蒸汽阀门和电热电源,特别注意使用蒸汽压力,不得超过定额工作压力; 5、保养实验室反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况,减速器润滑油不足应立即补充,电加热介质油每半年要进行更换; 6、对夹套和锅盖上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查,如果有故障要即时调换或修理; 7、实验室反应釜不用时,一定用温水在容器内外壁全面清洗,经常擦洗锅体,保持外表清洁和内胆光亮,达到耐用的目的。
  反应釜的工作原理是:
  在内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。通过反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。同时可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。
  上海虔钧科学仪器有限公司 Shanghai Qian Jun Scientific Instruments Co.,Ltd 地址:上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号38幢1453室
干货满满,收藏了
2026-6-28 02:02:20|本帖共 8 字 回复
好帖
2026-7-6 15:55:55|本帖共 2 字 回复
公司规模大、产能充足,供货能力完全不用担心。
半小时前|本帖共 22 字 回复
