泵的运行与维护---螺杆泵的常见故障及处理方法
发表于:2026-1-8 12:23:40 1555
       序号
  故障现象
  原因
  处理方法
  1
  泵不吸油
  吸入管路堵塞或漏气
  吸入高度超过允许吸入真空高度
  电动机反转
  介质粘度过大
  检修吸入管路
  降低吸入高度
  改变电机转向
  将介质加温
  2
  压力表指针波动大
  吸入管路漏气
  安全阀没有调好或工作压力过大,使安全阀时开时闭
  检修吸入管路
  调整安全阀或降低工作压力
  3
  流量下降
  吸入管路堵塞或漏气
  螺杆与泵套磨损
  安全阀弹簧太松或阀瓣与阀座接触不严
  电动机转速不够
  检修吸入管路
  磨损严重时应更换零件
  调整弹簧,研磨阀瓣与阀座
  修理或更换电动机
  轴功率急剧增大
  排出管路堵塞
  螺杆与泵套严重摩擦
  介质粘度太大
  停泵清洗管路
  检修或更换有关零件
  将介质升温
  泵振动大
  泵与电动机不同心
  螺杆与泵套不同心或间隙大
  泵内有气
  安装高度过大,泵内产生汽蚀
  调整同心度
  检修调整
  检修吸入管路,排除漏气部位
  降低安装高度或降低转速
  泵发热
  泵内严重摩擦
  机械密封回油孔堵塞
  油温过高
  检查调整螺杆和泵套
  疏通回油孔
  适当降低油温
  7
  机械密封大量漏油
  装配位置不对
  密封压盖未压平
  动环或静环密封圈损坏
  重新按要求安装
  调整密封压盖
  研磨密封面或更换新件
  更换密封圈
2026-4-15 08:14:06 回复
2026-4-24 19:25:10 回复
感谢楼主
2026-5-6 19:10:36 回复
