发表于:2026-1-8 12:16:41|本帖共 1,035 字 977
CPC滑块ARC30FN属于低组装系列直线导轨,组合高度为42mm,滑块安装孔为40*72mm。由于滚动导轨具有高速、长寿命、可加预压、安装方便等方面的优点,随着对机床性能及数控化要求的提高,滚动导轨使用比率的提高是必然的趋势。 常见的台湾CPC直线导轨ARC30FN支撑形式 1、一端固定——另一端支承 CPC直线导轨ARC30FN一端固定,另一端支承。固定端同时承受轴向力和径向力;支承端只承受径向力,而且能作微量的轴向浮动,可以减少或避免因导轨自重而出现的弯曲,同时导轨热变形可以自由的向一端伸长。这种结构使用泛,目前国内中小型数控车床、立式加工中心等均采用这种结构。 2、一端固定——一端自由 CPC直线导轨ARC30FN一端固定,另一端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力,这种支承方式用于行程小的短导轨或者用于全闭环的机床,因为这种结构的机械定位精度是最不可靠的,特别是对于长径比大的导轨(直线导轨相对细长),热变性是很明显的,1.5m长的导轨在冷、热的不同环境下变化0.05~0.10mm是很正常的。但是由于他的结构简单,安装调试方便,许多高精度机床仍然采用这种结构,但是必须加装光栅,采用全闭环反馈。 3、两端固定 CPC直线导轨ARC30FN两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力,这种支承方式,可以对CPC导轨施加适当的预紧力,提高导轨支承刚度,可以部分补偿导轨的热变形。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS |
